Pessoal preciso de ajuda pra achar algumas peças pro meu carro, e sei que vocês são uma enciclopédia de peças e dicas heheh
Preciso inclusive (se não for pedir muito) a indicação de lojas pra comprar.
Não necessariamente precisam ser peças originais. Sei que o ideal seria, mas gastei um bom dinheiro nos ultimos meses mantendo a mecanica original...
1 - Não sei como chama aquela peça plastica que fica embaixo dos farois (já li umas pessoas chamando de bigode..);
2 - As borrachas das portas e porta malas que comprei a um tempo não casam com o encaixe ou eu sou burro demais pra colocar essas borrachas...
3 - Como eu faço pra trocar as canaletas dos vidros ? comprei um kit todo novo pra ver se meus vidros eletricos ficam melhores, mas não há maneira de coloca-las no lugar...
Minha caixa de fusiveis está literalmente pra fora.. alguem sugere um jeito de colocar ela devolta no painel ?
conforme for aparecendo mais duvidas eu vou postando.
MUITO OBRIGADO !!!
RPC
Arrumando o Hatch
- Registrado em: 10 Ago 2009, 09:36
Arrumando o Hatch
Monza Hatch 83 -1.6 Alcool.
Meu Zumbi
Meu Zumbi
Re: Arrumando o Hatch
opa amigo, quem bom que mais um Hatch está renascendo, mas quanto às suas dúvidas, eu acho mais fácil você tirar umas fotos das partes que precisa de ajuda, facilita pro pessoal dar uma opção/opinião mais correta e mais fácil pra você fazer. Abraços e posta umas fotos da reforma ae!!rsrs
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Cara sobre essas perguntas não estou muito por dentro, mas vou te falar a verdade, o meu no começo coloquei qualquer peça ou acessório, tenta não fazer isso, veja outros colegas ai no forum, só peça original, eu sei que é rarissimo de achar, mas tenta procurar na net, e outra, tem alguns lugares também raros que você encontra peças genuínas, aqui onde moro tem uma dessas casas de esquina que ninguém da nada por ela, chego la pergunto por alguma coisa do Monza e lá vem o atendente com peça com a marca GM, leva tempo, mas o resultado é melhor e se sentira mais satisfeito com o resultado, paciência é o nome do trabalho. Boa sorte. :smt023
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
- Registrado em: 22 Jun 2010, 17:56
Boa sorte na reforma!!!
E mantenha o mais próximo possível da originalidade... às vezes uma peça genérica é mais barata porém a qualidade e, principalmente, a durabilidade não compensa pois terá que fazer a troca em pouco tempo...
Ame o seu Monza e deixe-o lindo!!!
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Algumas peças relamente eu tbm tive que comprar no mercado paralelo...
A qualidade nao se discute neh...rsrs
Mas so quando as originais sao caras demais ou quando nao as acha neh...
As calhas do vidro tbm estou pra trocar, e inclusive já comprei tbm...rs
Boa reforma...
Abs...
Boa reforma...
Abs...
Pessoal, se não me engano o Hatch do RPC fica estacionado na rua, então nem rola deixar ele "original demais", vai chamar muita atenção!
Meu ex SL/E quase não tinha peças originais porém as paralelas muito bem escolhidas deixaram o carro até que "bonito" perto de muitos monzas! Só pra exemplificar vou colocar uma foto que tirei dele sem os frisos cromados ou emblemas, logo que tirei da reforma:
Os borrachões laterais, polaina traseira, gravatinha, grade, infelizmente aqui não achava original, então tive que colocar paralela e visualmente ficou bom! Pelo menos eu achei! Hehehehe :smt023
Exatamente Weuller. Meu carro fica na rua, pq não tenho garagem (até por isso, não consigo mexer nele tanto quanto gostaria).weuller escreveu:Pessoal, se não me engano o Hatch do RPC fica estacionado na rua, então nem rola deixar ele "original demais", vai chamar muita atenção!
Quanto à peças originais, realmente dependendo do valor n vale pegar paralelas. Mas pra ficar no tempo.. é fo.da.
Sabado eu vou bater umas fotos do que tenho pra fazer, e ver o nome das peças pra comprar.
Acho que meu maior problema hj são os vidros eletricos que coloquei e estão MUUUUUITO lentos, e a funeca que precisa fazer.
Alguem tem uma base de preço pra dar um banho de tinta nele ?
Valew.
Meu Zumbi
Meu Zumbi
