Projeto Ponteiros ILUMINADOS c/ vídeo!
Vauxhall_lda
Registrado em: 25 Set 2011, 21:29
Mensagem não lida por Vauxhall_lda »
Projeto inicialmente publicado no Kadetteiros.com e como o Monza é a mesma coisa resolvi compartilhar meu projeto!
E aí macacada, blz?
Como todo munda sabe que a iluminação do painel dos Kadett´s é uma porcaria então resolvi tentar melhorar ele. Depois de muito pesquisar pra ver qual tipo de Ponteiros é compatível eu comprei hoje uma painel de Astra Belga 95 pra fazer alguns testes.
Cheguei até por pra funcionar o painel no meu carro, só não testei o Velocímetro(cabo curto e o encaixe diferente) e o medidor de Combustível, acho que tem que mudar a bóia, o Kadett funciona assim: Tanque vazio=0 ohms/Cheio=88 ohms, já no Astra: Tanque vazio=283 ohms/Cheio=40 ohms ou seja, funciona praticamente o inverso. Como não estou afim de gastar mais grana deixei quieto essa possibilidade, fora as alterações que tem que ser feitas no acabamento do Kadett.
Antes de tudo quero lembrar que: UPDATE: O painel do Omega, os ponteiros são maiores e iguais, creio que fique melhor.
Os ponteiros do RPM e Velocímetro são diferentes no tamanho...Velocímetro=5,1cm e RPM=4,6cm bem como os encaixes e pesos.
Fiz um teste, coloquei o ponteiro de RPM do Astra no RPM do Kadett e no Velocímetro a mesma coisa, mas logo de cara vi que não ficou bom, o ponteiro do RPM é muito leve e curto,
ele não volta pro 0 RPM, fica no 10 RPM, aí resolvi inverter de posição, coloquei o ponteiro do velocímetro no RPM e ficou bom, parece o original.
Eu creio que no Velocímetro não haverá grandes problemas, como ele usa uma mola mais forte e ainda tem o cabo que força o ponteiro a voltar acho que vai funfar e outro detalhe importante,
no visual fica melhor invertido, pelo fato do relógio do RPM ser mais limpo, ele preencheu melhor, com o ponteiro mais curto ficou estranho.
Amanhã vou fazer o teste no carro mesmo pra ter uma ideia, numa dessas eu tento acrescentar uns pesos a mais.
O encaixe é diferente, resolvi passar primeiro uma broca de 0,8 ou 1mm e depois uma de 1,5mm, não pode forçar muito senão derrete o acrílico e fica torto.
Como eu tenho um painel pra testes, peguei os ponteiros que estavam quebrados e retirei os pinos de encaixe original e como o acrílico ficou mais "largo" coloquei ele dentro, como está no detalhe abaixo.
***Um outra opção é usar esses pinos do Conector Estampado, acha em eletrônica, vai servir melhor no Ponteiro do RPM, a bitola do nosso marcador é muito fina.
Reparem na diferença de tamanho, mas veja que no Velocímetro como tem bastante coisa, você acaba nem notando muito, ainda mais de uma distância de 40cm.
Imagem - Imagem
Pra testar, usei 2 Led´s de 5mm, no RPM é mole mole, o duro vai ser o Velocímetro, caso funcione beleza os instrumentos, vou comprar os Led´s SMD pra essa tarefa.
Imagem - Imagem
UPDATE 2
Hoje dei uma volta pra testar, parece que vai dar certo, deu diferença de 7km/h pra mais, vou pintar a ponta debaixo dele pra dar um peso extra...eu não quero mexer nas molas, quero fazer de um jeito que os membros do fórum também consigam fazer sem muitas complicações. Passei num ferro velho pra ver outros ponteiros, tentei achar um outro painel de Astra Belga pra retirar outro ponteiro do Velocímetro, mas achei um no Omega, os ponteiros são maiores e iguais, creio que fique melhor, mas por enquanto não vou comprar. Acho que é mais fácil de achar por aí e mais barato do que o Astra ou Vectra antigos.
Vídeo 1, reparem que sobe rápido tenho que resolver isso...Vou procurar fazer uma medição com outro RPM ou até mesmo Scanner pra conferir.
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SLXzwTdlSpQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SLXzwTdlSpQ?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
UPDATE 3
O projeto está indo firme e forte, mais algumas alterações de grande importância, é o lance da iluminação que é F0da, no velocímetro que não tem espaço e ainda por cima a bendita mola que atrapalha um monte, nos painéis modernos, exitem uns cortes no acrílico pra mandar o feixe de luz para os ponteiros e como não tem outra forma mais simples resolvi fazer o que está na foto.
Sábado vou sair a caça desse LED abaixo(custa em torno de R$ 15,00 o par e tem várias cores da marca AUTOPOLI), ele já vem montado com 4 Leds SMD, parece que o diâmetro dele é de 10mm, aí dá pra encaixar ele no buraco, antes quero ver se dá pra fazer um furo no meio pra passar o pino...Isso vai ajudar muito quem não tem prática em fazer soldas em SMD e também um trampo mais "profissional".
Imagem - Imagem
Imagem - Imagem
UPDATE 4
Bom pe pe pessoal, está quase tudo pronto, vai faltar os marcadores de Temperatura e Combustível, mas ainda não sei se vou alterar esses 2, com a minha iluminação dá pra ver os ponteiros numa boa.
O LED da AUTOPOLI funfa legal e tem ainda 4 leds, comprei o vermelho mesmo e acho que ficou filé, o tamanho dele é perfeito...Pra ficar bom mesmo tem que deixar o ponteiro o mais próximo possível do acrílico, isso evita de passar luz para os lados e também deixa mais forte a luz no ponteiro. Ainda não sei se vou deixar ligado direto ou só mesmo quando ligar o painel, vou pensar...tenho ainda que ajustar os ponteiro, dá uma calibrada melhor neles, como a parte mais CHATA passou, agora é tranquilo, até mesmo se for colocar outros tipos de ponteiros.
ESPERO QUE GOSTEM ! ! !
Imagem - Imagem
Imagem - Imagem
Imagem - Imagem
Imagem - Imagem
UPDATE 5 montado e funcionando VÍDEO NOVO
Imagem - Imagem
Imagem - Imagem
Reparem que está travando um pouco, depois eu arrumo, preciso de repouso ahahahaha
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AOPhwuBckWs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AOPhwuBckWs?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
Minha lanterna LED
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RvJ1jwdMt8U&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RvJ1jwdMt8U?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
UPDATE 6
E aí Kadetteiros blz, consegui calibrar o Velocímetro, conferi com o GPS e depois achei um guarda com um radar, pedi pra ele verificar a minha velocidade e tal e bateu na mosca, fiz 3 "passagens" pelo radar ahahaha, o policial ficou meio chocado...eliminei os travamentos no RPM, a placa de acrílico estava torta agora falta dar mais um grau no ponteiro pra deixar ele mais pesado, isso ocorre somente quando está em Neutro e socar o pé aí ele sobe muito rápido.
Mais umas fotenhas dele e do meu aparelho de som da Clarion FB289RBT, show de bola esse aparelho.
Quando liga a luz do carro ele ativa os botões e quando o som está ligado ele atenua a luminosidade pra não atrapalhar...
Imagem-Imagem
Visal geral do painel...
Imagem-Imagem
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n9zkkQCIbFE&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n9zkkQCIbFE?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
+ vid
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eqnRtDXxtlE&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eqnRtDXxtlE?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
INTERIOR
[youtube]<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SpaCftnsmSE&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SpaCftnsmSE?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/youtube]
Kadett GLS 98/98 Completo
Ponteiro Iluminado -
viewtopic.php?f=14&t=20836
Geral no Motor - viewtopic.php?f=14&t=20839
eltonfernandos
Registrado em: 31 Jul 2010, 19:21
Cidade: Parapuã
Ano: 1991
Re: Projeto Ponteiros ILUMINADOS c/ vídeo!
Mensagem não lida por eltonfernandos »
Ficou bem bacana o serviço amigo, parabens :smt023
pena q vai ter q mexer d novo por causa do ponteiro do RPM q ta dando uma travadinha... :?
mas pra vc vai ser mole mole.... :smt020
Quanto as lanternas, vc comprou os leds ja prontos pra colocar ou vc msm fez a instalação eletrica entre eles?
Abs :smt023
Elton Fernando
Monza Classic SE 1991
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Legal seu trabalho! parabéns
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Vauxhall_lda
eltonfernandos escreveu:Ficou bem bacana o serviço amigo, parabens :smt023
Abs :smt023
Olá, sobre o ponteiro do RPM está em testes ainda, eu montei e desmontei várias vezes, pode ser que alguma coisa está fora do seu devido lugar, mas isso é mole de resolver, só montei no carro pra gravar o vídeo...
As lanternas eu fiz uma plaquinha do tipo furada já, aquela de eletrônica, coloquei um resistor pra cada LED, a parte chata foi fazer a meia luz no olho de gato, tive que recortar um plástico, sempre gostei de carros que tinha a meia luz separada da luz de freio, acho mais seguro, a do freio está no local original com mais LEDs e resistores de valor menor. Nas setas coloquei um resistor cerâmico de 10w pra "enganar" o relê.
Qualquer dúvida estamos aí!
Vauxhall_lda
jcseujcs escreveu:Legal seu trabalho! parabéns
Valeu Julio, em breve vou colocar outros tópicos que servem pro Monza, tenho de motor e suspensão dianteira.
Falow
eltonfernandos
Cidade: Parapuã
Ano: 1991
Vauxhall_lda escreveu: As lanternas eu fiz uma plaquinha do tipo furada já, aquela de eletrônica, coloquei um resistor pra cada LED, a parte chata foi fazer a meia luz no olho de gato, tive que recortar um plástico, sempre gostei de carros que tinha a meia luz separada da luz de freio, acho mais seguro, a do freio está no local original com mais LEDs e resistores de valor menor. Nas setas coloquei um resistor cerâmico de 10w pra "enganar" o relê.
Cara isso eh interessante.... tem tutorial desse serviço tbm? e vc acha q da pra fazer com leds SMD tbm?
Elton Fernando
Vauxhall_lda
Infelizmente perdi tudo, estava armazenado no meu Celular e fui assaltado na loja em que trabalhava e foi tudinho...
Uma coisa que deu trabalho foi a disposição dos leds e resistores nas setas, fiz tipo 2 níveis sabe, um nível com os leds na plaquinha e outro nível acima com os resistores, sobrando um tempo eu tiro umas fotos ok.
O LED SMD é melhor, ele tem um raio de abertura maior, mas tem que ver que tipo de led, tem uns fortes pra caramba chamados de Alta Potência, um que vc pode usar é o modelo PLCC 3528, eu usei no meu painel, tinha retirado desse produto aqui ó:
É muito forte, chega até a ficar cego! comprei aqui...http://www.worldled.com.br/categoria.ph ... ria=179622
Eu retirei todos eles pra fazer uns testes e é chato pra caramba soldá-los...Eu recomendo a vc comprar já pronto do tipo "Fita de LED" ou algo assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -luvas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-36mm-_JM
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Cara, legal esse esquema das lanternas heim... se eu entendesse um pouco que fosse sobre leds me arriscaria.
Parabéns pelo trabalho!
