contagiro
leandro v soares
Registrado em: 25 Set 2010, 22:52
contagiro
Mensagem não lida por leandro v soares »
ola o contagiro do meu monzao nao funciona .o que deve ser sera que e facio arrumar?
Re: contagiro
O Monza SL, como mencionado no seu perfil não vem de fábrica com painel com conta giros. Se o seu tem esse tipo de painel, deve primeiro verificar como foi feita essa adaptação.
No Monza, o sinal do conta giros vem do negativo da bobina.
leandro v soares
Re: contagiro
desculpe mas no meu perfil eta como monza sl corrigindo e sle 2.0 mesmo assim continuo com a duvida do contagiro que nao funciona sera que e dificio arrumar
S h E e Q u O
Cidade: Arapongas
Ano: 1987
Re: contagiro
Fala Leandro, tudo blz? E aí, vc tem alguma novidade sobre o seu contagiro? Eu estou com problema no meu tbém, só que o meu funciona meio preguiçoso, demora para subir e descer o ponteiro e fica no 10 quando desliga o motor. No seu caso vc acabou arrumando, trocando... como vc resolveu o problema??
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: contagiro
Mensagem não lida por tyo »
cara pode ser que o terminal no negativo da bobina esteja frouxo.
S h E e Q u O
Cidade: Arapongas
Ano: 1987
Re: contagiro
Vlw pela dica Tyo! Vou abrir e ver o que dá. Aí conto o que eu encontrei! abraço!
leonardo1951
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Mar 2013, 18:33
Re: contagiro
Mensagem não lida por leonardo1951 »
boa noite galera
aproveitando topico
o meu de vez em quando, quando rodo a chave de ignicao no primeiro estagio, o ponteiro sobe para 10 sem o motor estar ligado
ao dar partida o ponteiro sobe para 15, posso acelerar que o mesmo nao desce parece estar travado,
ao dar algumas batidinhas no acrilico ele volta a funcionar normalmente
ja pensei em desmontar para lubrificar,porem minha duvida é
ao rodar a cheve no 1 estagio o mesmo sobe para 10 suavemente nao dando sinais de travamento e o problema so ocorre de vez em quando
o que sera que pode ser?
obrigado desde ja
no aguardo
Re: contagiro
Me parece defeito do instrumento.
