Página 10 de 17
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
Enviado: 18 Ago 2011, 16:29
é verdade se depender de alguns "mecanicos" ae é problema na certa, como ja vimos muito aqui no forum o jose foi um caso. pois é o unico problema que vejo é a vedação(canal de cola) que se perde e o aplainamento da junta. questao de coragem mesmo hehehe
dentinho, nao tem como tirar 15ml do cabeçote, pelo menos nao na gasolina... 11,2:1 gasolina sem uma IE progamavel e sensor detonação é suicidio. teu limite de segurança é 10:1 entao no maximo 8ml tu pode tirar.
43 atual - 8 = 35ml que resulta em uma taxa de 10:1
a nao ser que queira partirar pra alcool dae é outra conversa e 11,2 vai fica uma beleza.
Enviado: 18 Ago 2011, 19:40
por *DEntinHo-Rj* Pp*
então vou ter que calcular de novo... :smt005
no caso eu tirando 8ml,daria quanto em mm?...1mm? :smt017
bem pelas contas do Eduardo,se a cada 0,8mm se tira 6ml,no caso eu teria que tirar 1mm,1,1mm no maximo..
ou não?
Enviado: 18 Ago 2011, 20:49
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:então vou ter que calcular de novo... :smt005
ou não?
tem que medir na pratica.
faça o nivelamento do cabeçote e deixa o mais equilibrado possivel, conta ate 35ml no cabeçote. usa o paquimetro a haste de profundidade alinhada com a parede da camara e a base reta a face do cabeçote. assim forma um angulo perfeito de 90º e vai descendo ate atingir o liquido.
quando o liquido grudar na ponta da haste achou os mm que precisar tirar pra conseguir 35ml. super simples de saber. eu fiz no meu é a precisao foi 100% lembro que ter refeito 3X o enchimento da camara antes e depois, e quando voltou da retifica fechou certinho com o calculo que fiz.
meu exemplo do flex de medição - original: 43ml
- 1.30mm * = 5.2ml
0.10mm = 0.40ml
* retirado
taxa original flex 43ml + 4ml junta
taxa 11.5:1
taxa atual 38ml + 4 junta e deck
taxa 12,8:1
valores arredondado
faça ae e ve oque consegue, mas nao faça um teste só, faça a prova e a contra pra certifica que fez correto.
Enviado: 18 Ago 2011, 21:51
bem fazer eu ja fiz e da 0,8mm
pondo 35ml quase enche a camara,quase não da pra medir,o fluido fica berando a borada da camara...
vou tentar fazer com um liquido menos viscoso...
Enviado: 18 Ago 2011, 22:24
nossas camaras sao diferentes entao sao resultados diferentes. nao tendi, colocou 35ml e ja tava transbordando? nao tinha 43ml antes? usa uma placa de vidro e deixa uma frestae da uma leve inclinada pra entrar ao maximo. passa graxa envolta da camara como vedação.
Enviado: 18 Ago 2011, 22:42
não... ele não transborda,mais fica quase cheio,ele fica 0.8mm da borda,mas como o fluido é muito viscoso não consigo medir direito,mal desso a aste to paquimetro e ele ja encosta no fluido.eu marquei 0,8mm no paquimetro,sem muita precisão...
por issu vou fazer com algum liquido menos viscoso...oleo diesel!...
Enviado: 18 Ago 2011, 23:16
agora entendi, como disse sao camaras diferentes entao nao da pra avaliar tem que ser no braço a medição tua camara é assimetrica. o calculo que o 500ef postou nao te serve, vai ter que se na mao como esta fazendo;
e capaz de ta certo esses -0.8mm pra 35ml
Enviado: 18 Ago 2011, 23:19
bem se no caso eu arredondar para 1mm,ainda terei a taxa 10:1?
ou ainda é arriscado? :smt017
