vazamento carter?
furao
Registrado em: 06 Jul 2011, 21:38
vazamento carter?
Mensagem não lida por furao »
Salve monzeiros!
Sou novo aqui e cabaço em mecanica, num entendo nadaaaa.
Queria saber de vcs se esse vazamento ai é no carter, e se aquela engrenagem ao lado fica a mostra do jeito q ta ou é gambiarra?
Peguei a viatura esses dias, vo deixa-la 0km ainda. Tem gambiarra pra ... no carro, pqp. Tem gente que num tem noção.
Vazamento pequeno ali perto da engrenagem
By drfurion at 2011-07-09
Outras fotos
Motor (acho q ta faltando coisa ai, mais ta funcionando)
O reservatorio de gasolina eu tirei pq tava meio pendurado, vou tentar colocar certo.
Outra coisa, o cabo do afogador eu ligo onde? Ta solto e com um arame na ponta(... ne) vou trocar por outro
danilo-sn
Re: vazamento carter?
pelo q me parece esse vazemento de oleo, parece ser do retentor do volante, e esta faltando uma tampa ali heim a cremalheira nao fica aparecendo va no desmanche e compre uma usada msm e ponha no lugar la.
agoea de restante nao sei muito bem espera q vai aparecer pessoas mais entendidas q eu...
abs.
*VENDIDO*
Cidade: Campinas
danilo-sn escreveu:pelo q me parece esse vazemento de oleo, parece ser do retentor do volante, e esta faltando uma tampa ali heim a cremalheira nao fica aparecendo va no desmanche e compre uma usada msm e ponha no lugar la.
abs.
furao,
complementando o que o danilo escreveu e aproveitando que está sem tampa parte do volante... veja se escorre óleo pela parede do motor
se estiver escorrendo é o retentor do volante que está vasando... se o disco e platô da embreagem são relativamente novos, vale a pena conviver
com os pingos de óleo até trocar a embreagem pq a mão de obra é a mesma.
furao
então essa engrenagem ai é o volante do motor certo?
o vazamento é ao lado dela, na junta dessa cuba.
vou colocar a tampa ali e um protetor de carter né
Cidade: Campinas
furao escreveu:então essa engrenagem ai é o volante do motor certo?
Se o retentor estiver gasto e vazando, vai escorrer óleo na parede do motor atrás do volante (essa engrenagem grande)
Esse retentor faz a vedação do óleo que envolve o virabrequim... a ponta onde é fixado o volante e o conjunto de fricção (platô e disco)
A tampa é somente para não entrar sujeira, água.
Se há vazamento, mesmo com a tampa, o óleo é jogado para traz com o vento e mela o carter, dando a impressão que é o
carter que está vazando naqules trocentos parafusos.
Se não identificar de imediato, seque os locais com um pano, papel toalha, jornal, e examine no dia seguinte para ter certeza.
alem do retentor do voltante pode ser a cola do mancal fixo ressecada ou rachada etc. de qualquer forma o problema vem da li.
don patifão
Registrado em: 06 Jul 2011, 05:16
Mensagem não lida por don patifão »
Quando for colocar a tampa protetora da cremalheira da embreagem e do volante se ela não for furada faça um furo, senão com vazamento acumula oleo e adeus embreagem!!!
Chevrolet Monza GLS 2.0 E.F.I. 1996 gasolina
Chevrolet Opala Comodoro SL/E 4.1-S alcool,''MUITO''alcool
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
Furão,
Parece que não tá vazando muito óleo!Se não pingar na garagem e sua embreagem estiver boa ainda não compensa mexer, sai o mesmo valor de uma troca de embreagem, pra trocar o retentor do volante! Dê uma olhada se os parafusos do carter (essa cuba ai embaixo) não estão muito frouxos, mas não aperte muito para não quebrar os parafusos e dê uma olhada no filtro do respiro do motos que fica dentro da tampa de válvulas (dentro da parte escrita OHC onde vai essa mangueira na parte superior do motor), esse filtro metálico costuma entupir formando pressão e provocando vazamentos.
Se o vazamento for apenas na junta do carter basta troca-la! Dê preferencia marca SABÓ com defletor!
Quanto a proteção metálica que tá faltando nos ferro-velhos da Pedro II você deve encontrar!
Um abraço.
OBS: Parece que seu Carter tá meio amassado. Veja se não tá empenado!
