Monza afogando em esquinas e farois.
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Monza afogando em esquinas e farois.
Ontem a noite mesmo fui religar o fio do sensor, era um fio amarelo, deferente do que vi no esquema elétrico da injeção, que no caso são três fios 1 não tem cor; 2 cinza/vermelho e 3 marrom. Não vi essas cores lá no sensor do carro, mas o que tava solto era um amarelo, aí tinha um preto e um vermlho com verde escuro acho. Então procureia conexão do amarelo, quer dizer outro amarelo lá e conectei. Fui dar uma volta pra ver não vi diferença, e outra o carro ficou muito ruim pra dar partida, não se isso influenciou, mas sei que nao ficou bom. Acho que não tá funcionando.
Ah e outra o freio motor que vc fala é quando o carro tá parando e ao invéz de a gente pisarno freio a gente só tira o pé e deixa o motor ir segurando o carro a propósito de desacelerar o carro? Certo?
Faça o teste do sensor como foi mencionado ou através de scanner.
O freio motor entra sempre que câmbio estiver engrenado e soltamos o pé do acelerador. Ou seja, para não aparecer o sintoma, não solte o pé do acelerador nessas condições por mais de 2 segundos. Vai para adiante, "banquele" o carro que não terá o sintoma, caso o defeito seja o sensor de velocidade.
Banguelar o carro, que seria andar com ele desengrenado, não é muito recomendado. Mas, enquanto não resolve esse problema, não terá o sintoma. Mas, nunca desengrene o carro em descidas muito longas ou serras.
Certo entendi direitinho. Vou prestar atenção nisso e ver qual a diferença.
Ah e provavelmente vou ter que trocar. Ele é de fácil troca, precisa de alguma chave especial pra retirar ele, ali parece que é rosquiado ou encaixado apenas?
A troca é fácil. Deve soltar o cabo do velocímetro, desrosqueando, soltar o conector do sensor e com uma chave (não me lembro a medida) desrosquear o sensor. A montagem é operação inversa da desmontagem.
Certo. Ah
e o sensor é de 8 pulsos certo?
Monza com câmbio manual - 8 pulsos
Monza com câmbio automático - 13 pulsos
Valeu Carlos! Vou aproveitar que vou mexer noutras coisas nele.
Pronto Carlos, deu certo. Comprei um sensor novo e troquei, fiz a ligação dos 2 fio s que já estavam ligados o vermelçho pra UCE e o preto pro FJ2, ai com sei que o outro é um terra e não tinha em quem ligar fiz uma ligação dele ali mesmo na massa, afinal ele é um terra. Não gosto de fazer gambiarra, mas não encontrei de onde ele se desprendeu.
Mas agora a lenta depois que uso o freio motor não ocila nem um pouco, tá uma beleza pra dirigir, tomara que dure.
Valeu Carlos.
