vale a pena alterar a chave comutadora?
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
olá monzeiros, identifiquei no meu carro que ele esta ligando direto no gás. pelo que sei essa regulagem e feita na chave comutadora que fica no interior do veiculo.porem ai vai a pergunta sera que vale a pena colocar para ele ligar na gasosa e depois passar para p/ Gnv?????, pois se a bomba de combustivel queimar(aconteceu com o meu amigo) o carro nao pega. e do jeito que esta e so colocar o botao no estagio do meio e ele liga na gasosa.mas e claro que sempre rodo na gasolina tbm(esso, shell, Ale)
abraços
filipenogueira
Re: vale a pena alterar a chave comutadora?
amigo, NUNCA, JAMAIS, deve-se ligar ou desligar o carro no GNV, isso ocasiona problemas no motor pois o GNV é um combustível "seco" sem nenhuma propriedade de lubrificação, portanto seu motor gira praticamente seco na partida, fora os problemas que surgem no cabeçote, a utilização correta é andar pelo menos 500 metros na gasolina antes de usar o GNV e 500 metros antes de desligar o carro, sendo que é bom andar de vez em quando na gasolina pra não ficar somente no GNV. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
caramaneiro1
Cidade: RJ
Obrigado pela resposta amigo, eu ando sim na Gasolina e so boto em posto de bandeira, tbm ligo as vezes na gasosa, porem ocorre o que te falei ele nao liga na gasosa e depois passa para o gnv. tenho que apertar o botao manualmente. entao como devo proceder para ele passar automatico(carro injetado) para o GNV e na chave comutadora que devo mexer?
filipenogueira
então, o meu também tenho que virar a chavinha pra passar de um combustível para o outro, isso é normal, eu não conheço nenhum dispositivo que faça a mudança automaticamente, a única coisa que o meu faz é que se eu deixar a chave virada para o GNV o carro liga na gasolina msm, depois de 2000 rpm que ele passa pra GNV.
caramaneiro1
Cidade: RJ
ja o meu se eu deixar a chave no GNV ele liga, e ao chegar no 2000rpm nao muda nada ou seja continua no gnv. a tempra do meu amigo liga na gasosa e depois de x segundos da aquele estalo e vai pro gnv, o meu nao ocorre isso. a unica vantagem de estar assim, é que se a bomba queimar o meu carro continua numa boa pois so uso ela quando eu giro o chave na posiçao Gasolina. me tira uma outra duvida existem 3 posiçoes na chave comutadora, 1 gas 2 gasolina e a outra? essa aque me refiro é uma que as luzes se acendem e apagam tipo o tempo todo tipo um display???
filipenogueira
então existem alguns tipos de chave comutadora, a minha são somente 2 estágios, ou gasolina, ou GNV após 2000 rpm da forma que falei, essas de 3 estagios não sei de que forma trabalham. abraços
caramaneiro1
Cidade: RJ
Eu vou passar em uma loja de gnv para tirar essa duvida, e resolver se troco ou deixo do jeito que ta, como lhe falei eu ando sempre no gasolina (um pouco é claro) e as vezes ligo tbm ele, alem de ter trocado o filtro-bosh e so colocar gasolina em posto de bandeira, porem nao to querendo alterar para fnao depender da bomba que por sinal e comum dar problema, segundo pesquisa aqui no forum.
O carro de um amigo tem GNV e ficou na rua porque a bomba queimou. o carro nem ligava, ja o meu é independente da bomba é so ter consciencia de andar e tbm ligar direto na gasolina de vez em quando para nao danificar!!
filipenogueira
ah sim, mas eu nunca tive problema com a bomba de gasolina, não acredito que seja problema tão comum assim se for utilizado bomba de qualidade, e pelo que meu pai me falou (o carro era dele), mesmo na minha chave tendo somente duas posições o carro liga só no GNV também mas eu não sei como, vc me lembrou e vou perguntar pra ele sobre isso. Mas o melhor mesmo é vc se informar numa convertedora de confiança porque se for em um que tenha má fé, vai fazer de tudo pra você trocar a chave sem que tenha real necessidade. abraços
