Sem partida
Sonia Christina
Registrado em: 30 Out 2008, 22:15
Sem partida
Mensagem não lida por Sonia Christina »
Bom dia!!
Achei curioso o que ocorreu comigo hoje. Tinha um copromisso logo cedo, e quando fui ligar o carro simplesmente nem sinal de vida. Meu vizinho então verificou a bateria e ela ta com carga. Como sendo domingo não consegui entrar em contato com mecanico e nem com o eletricista, mas estou curiosa em saber o que pode ser isso... Alguém já passou por isso, pode me dizer o que possa ser?
Obrigada, abçs
Re: Sem partida
precisamos saber se o motor gira quando da partida. ou simplismente nao faz nada, seria bom pegar outra bateria pra testar.
filipenogueira
Re: Sem partida
Boa tarde Sonia, então, tenho umas perguntas que vão ajudar muito a diagnosticar o problema:
1-as luzes do painel acendem ao virar a chave?
2-se as luzes acendem no painel, quando vira a chave elas apagam?
3-quando se vira a chave o motor gira ou somente faz um "tec" no motor?
abs e boa sorte com o monzão
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Sonia Christina
Re: Sem partida
Oi Filipe, na da faz... as luzes no painel acende, mas qdo viro a chave nada faz, nenhum barulho.
Sonia Christina
Re: Sem partida
Oi Rafaelo como disse ao Filipe nada faz nem o motor da partida.
filipenogueira
Re: Sem partida
Mas quando vira a chave para ligar o carro (virar o motor de partida) as luzes apagam? ficam mais fracas? abs
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: Sem partida
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Ja passei por algo parecido era problema no aterramento de uma caixinha que fica prox a bateria ela se soltou e nao aterrava ai nada do carro dar partida, as luzes acendiam mas quando eu girava a chave nada acontecia.Talvez seja isso.
Boa sorte..
lucasalmeida
Registrado em: 16 Mar 2011, 11:39
Re: Sem partida
Mensagem não lida por lucasalmeida »
Um dia um dos fios do motor de arranque do meu carro se quebrou e as luzes acendiam mas nao girava o motor e nem fazia tec. o painel funcionava e quando girava a chave as luzes apagavam....
verifica os fios do motor de arranque.
