motor valente, mas consumindo óleo
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Pessoal, adquiri um Monza Classic 92 MPFI 2.0, o carro é um touro, muito valente, anda muito, estava com um vazamento de óleo e com problemas de pressão baixa do óleo mas consertei o vazamento trocando a junta do carter e o retentor do volante do motor, aproveitei para trocar os tuchos, mas alguns problemas persistiram e vou descreve-los:
- em viagens longas em longos períodos de alta rotação entre 2800 e 3000 rpm, quando paro o carro em marcha lenta, por vezes a pressão de óleo fica em 1 pontinho (P.D.) e as vezes acende a luz do óleo, mesmo eu tendo trocado a bomba por uma nova brosol, óleo e filtro e o óleo estar no nível.
-O óleo está baixando rápido, mas não identifico nenhum local de vazamento, e as velas parecem não indicar consumo de óleo, e o escapamento está sujo preto, mas não está nem um pouco melado.
sinto cheiro de óleo no carro.
alguém pode me ajudar?
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
Re: motor valente, mas consumindo óleo
Bem, amigo, qual o óleo que vc usa? Tem certeza que o escape não está melado? Pode ser que os aneis não estejam vedando direito. Baixa quanto de óleo em 1000km rodados?
- Raphael Ventura
estou usando o helix 20w50, o escape suja, mas não mela, quando ligo o carro, sobe um cheiro de óleo, não fiz essa medição, mas acredito que seja quase 1l em 1000km
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
Está consumindo muito óleo. O motor deve ser aberto para reparos. Pode ser desde vedador de válvulas até anéis ou cilindros gastos.
Esse papo de que "meu motor não baixa 1 gota de óleo" é balela, para lubrificar bem, o óleo tem que subir até as partes mais altas do motor e deixar um filme entre o pistão e o cilindro, e parte desse filme inevitávelmente é queimado junto com a mistura ar/combustível. Cada fabricante define o quanto de óleo que normalmente o motor consome à cada 1000 KM rodados. O que não pode é encharcar as velas, fazer fumaça ou se sentir o cheiro de óleo (como o seu caso Raphael), aí sim tem problemas. Como o Carlos escreveu acima, o motor tem que ser aberto para reparos!
- Raphael Ventura
De fato, vou verificar o que está acontecendo, o estranho é que no escapamento não tem nada melado e o carro não fumaça? além disso ele está muito forte, suspeito que sejam pelas guias de válvulas, vou verificar melhor...
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
Raphael te serve onde escrevi, http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=17937 e facil identificar como esta cada cilindro se for realmente a guia um dos cilindro vai tar mais brilhoso que os demais. use o flash da maquina assim quando ver a foto vai observar melhor caso nao de pra perceber a "olho nu"Raphael Ventura escreveu:De fato, vou verificar o que está acontecendo, o estranho é que no escapamento não tem nada melado e o carro não fumaça? além disso ele está muito forte, suspeito que sejam pelas guias de válvulas, vou verificar melhor...
la na ponta no cano nao vai achar nada de anormal, isso é so mais la na frente pq ate chegar la virou fumaça e leva um bom tempo pra melar.
- Raphael Ventura
vc quer dizer retirar o tubo de escape? verificando as velas é possivel identificar algo?
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
