BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO
- Registrado em: 22 Nov 2010, 20:37
COMPREI OS INTERRUPTORES DOS VIDROS ELÉTRICOS, TOTAL DE SEIS, QUATRO DIANTEIROS E DOIS TRASEIROS. ENTRETANTO, AO SUBSTITUIR O BOTÃO DO VIDRO TRASEIRO ESTE NÃO FUNCIONAVA DA MANEIRA CORRETA, MESMO COLOCANDO A FIAÇÃO DE FORMA IDÊNTICA. EXISTE ALGUMA DIFERENÇA ENTRE BOTÕES DA FRENTE E DA PORTA TRASEIRA? A INTENÇÃO ERA COLOCÁ-LOS NOVOS E ACESOS. PORÉM, PARA COLOCÁ-LOS ACENDENDO EU TIVE QUE SUBSTITUIR OS DIÔDOS, RETIRANDO-OS NA SOLDA DOS BOTÕES NOVOS E COLOCANDO-AS NOS VELHOS. TRABALHO CIRÚRGICO QUE DEVERIA SER EVITADO DE ALGUMA FORMA...
Re: BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO
Os botões da frente são apenas os botões com os pinos e os das portas traseiras tem um pequeno chicote que ligado a um plugue.
A QUESTÃO É SABER QUAL O PORQUE DE O BOTÃO NOVO NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE ALI SE ELE É TÃO IGUAL AO ORIGINAL DA PORTA TRASEIRA, COM O MESMO NÚMERO DE PINOS, ETC. OBRIGADO E ABRAÇO.
Se trocou os dois, ambos os lados não funcionaram ? Não era defeito nos botões ?Marquinho 1976 escreveu:A QUESTÃO É SABER QUAL O PORQUE DE O BOTÃO NOVO NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE ALI SE ELE É TÃO IGUAL AO ORIGINAL DA PORTA TRASEIRA, COM O MESMO NÚMERO DE PINOS, ETC. OBRIGADO E ABRAÇO.
NÃO É PROBLEMA NOS BOTÕES. NOS VIDROS DIANTEIROS ELES FUNCIONAM NORMALMENTE. O PROBLEMA É QUANDO OS LIGO NO CHICOTE TRASEIRO. MUITO ESTRANHO. SÓ OS BOTÕES ORIGINAIS É QUE FUNCIONAM NAS PORTAS TRASEIRAS.
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Os botoes eletricos traseiros utilizaão outro layout eletrico, pois tem o fio de corte de energia entre outro.. não tive este problema o meu deu pau e o botao dianteiro nao serviu, entao tive q comprar o traseiro mesmo, sendo que o valor é bem mais caro, custa em média 60,00 cada botão
- Registrado em: 10 Mai 2010, 14:56
Marquinhos,
Olha só, eu tive q trocar os meus dois traseiros igual ao seu caso. E quando eu instalei ele tambem não ficava aceso(os traseiros) então eu abri os dois botões e inverti a ligação do LED. Coloquei o positivo no negativo e o negativo no positivo. E funcionou. Jah faz mais ou menos 1 ano e até agora tah funcionado....
Espero ter ta ajudado....
Boa sorte
Boa sorte
Lucas Zenna
Monza Class-1993 2.0 EFI Gasolina
Farroupilha - RS
Fotos:
viewtopic.php?f=33&t=16139
Farroupilha - RS
Fotos:
Verifica fiação. Se na frente funciona atras tem que funcionar.Marquinho 1976 escreveu:NÃO É PROBLEMA NOS BOTÕES. NOS VIDROS DIANTEIROS ELES FUNCIONAM NORMALMENTE. O PROBLEMA É QUANDO OS LIGO NO CHICOTE TRASEIRO. MUITO ESTRANHO. SÓ OS BOTÕES ORIGINAIS É QUE FUNCIONAM NAS PORTAS TRASEIRAS.
