Radiador Monza automático furou, e agora????
markosborralho
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 19 Out 2009, 19:08
Mensagem não lida por markosborralho »
Amigos é com grande tristeza que vejo o estado do meu possante Monza 86 automático, por conta da irresponsabilidade de um irmão mais novo, meu Monza esquentou e furou o radiador. Tentei mandar recondicionar, mas furou novamente, está cheio de falhas, agora chega a dor de cabeça, não consigo achar em lugar nenhum um radiador igual, pois ele precisa das entradas para refrigerar o fluído hidráulico da caixa de marcha.
Agora a pergunta, posso ligar a caixa diretamente ou posso fazer uma adaptação com outro tipo de radiador, por exemplo de moto, apenas para refrigerar a caixa automática, ou tem algum amigo que tenha esse radiador e queira me vender????
:roll: :roll: :roll: :roll: :cry: :cry: :cry: :cry
Grato e aguardo a ajuda dos amigos do fórum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Radiador Monza automático furou, e agora????
Markos! E os cabos, instalou?
Bem, o radiador, o meu realmente está furado também, tanto que estava vazando água pela parte do óleo, dai o óleo ter misturado com a água!
Bem, pelo CEPCHEV, no Monza tubarão, o radiador do cambio é separado do principal.
Você pode também, usar o radiador de óleo do Kadett GSi!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gl-sle-_JM
markosborralho
Vou instalar os cabos agora com a troca do radiador, mano veio. Obrigado pela dica hoje vou cair em campo atrás de um radiador desses ou pelo menos similar, posto aqui os resultados!!!!!
Obrigado mais uma vez leocastro
Markos, você pode adaptar um radiador de moto nele também. Caso não encontre esse radiador do Kadett, que é difícil.
Abraços.
markosborralho
Galera Monza a 1000, coloquei um radiador de ar quente do Monza todo de cobre e maior q de moto. Ficou show a adaptação colocado na frente na parte inferior do carro, obrigado a todos, leocastro troquei os cabos tb valew pela ajuda meu amigo!!!!!
marco91
Registrado em: 13 Ago 2013, 14:50
Mensagem não lida por marco91 »
Pessoal estou com o mesmo problema no radiador só q é no Kadett automático q é o mesmo do Monza. O óleo da caixa e da água do motor se misturaram estou apavorado...
marco91
Pessoal o radiador de Twister ficaria bom para o cambio?
escorpiao91
Registrado em: 19 Out 2013, 00:58
Mensagem não lida por escorpiao91 »
markosborralho escreveu:Vou instalar os cabos agora com a troca do radiador mano veio, obrigado pela dica hoje vou cair em campo atrás de um radiador desses ou pelo menos similar, posto aqui os resultados!!!!!
Que cabos seriam estes?
Estou chegando agora e estou com o mesmo problema...
