carro falhando quando esta quente
leandroagostini
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Nov 2008, 14:55
Mensagem não lida por leandroagostini »
Ola,galera estou com um grande problema meu monza quando aquece,temperatura normal ele começa a falhar parece que esta cortando energia ja troquei a bobina, mais nao resouvel, alguem podi ne ajudar por favor.
Adolfo Nerillo
Registrado em: 19 Ago 2010, 20:05
Re: carro falhando quando esta quente
Mensagem não lida por Adolfo Nerillo »
puts pode ser cabos de vela, rotor do distribuidor, tampa do distribuidor cheque esses itens!
talvez ajude...
ahh tira a mangueira q liga o filtro de ar ao cabeçote, pode ser q seu oleo esteja contaminado, deixa uns 4 dias sem ela e depois pode por de volta,
se for isso provavelmente vai melhorar na hora!
abraços
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
entao Leandro, da uma editada nas caracteristicas do seu carro (painel controle de usuario) para que possamos saber ano,modelo,combustivel etc do seu carro, senao fica dificil ajudar, pois pode se "N" fatores
to aguardando para "tentar" te ajudar :smt023
abraço
Déco
erivone
Registrado em: 10 Abr 2010, 19:31
Mensagem não lida por erivone »
:smt014 Camarada da Uma Olhadinha No Fio Terra da Bateria!
O Meu Tava Desligando, fechava e Fucionava,quando Olhei O Fio Terra Estava Solto
Ai Coloquei No Cabo da bateria, ai Ficou Normal :smt023
leandroagostini
ola deco meu monza e 1990 sedan sl/e 2.0 alcool :smt023
LUIZ CARLOS
Registrado em: 17 Dez 2010, 22:42
Mensagem não lida por LUIZ CARLOS »
erivone escreveu: :smt014 Camarada da Uma Olhadinha No Fio Terra da Bateria!
Ola sou novo na area e ja chego dando trabalho; desculpe minha ignorancia, mais onde fica ou onde localizo este fio terra? Estou com um problema no meu monza 90 sle 2.0 a alcool de uns tempo para ca toda vez que pego um engarrafamento que se demorar mais de uns 20 minutos o carro começa a engascar ai depois apaga. Levei na oficina fiz regulagem geral mais no primeiro engarrafamento o problema aconteceu de novo. Ou seja, o carro aquece mais a ventoinha dispara normalmente hoje quando aconteceu o problema percebi que estava vasando gasolina como se fosse no pe do distribuidor mais antes o que pode ser isto ? sera que estou com uma pane no sistema de ignição do mesmo mais isto não seria percebido na regulagem que fiz. O carro quando esfria um pouco volta a ficar bom ou seja sem problemas . O que sera que estar acontecendo ? :smt017 :smt017 :smt017 Gostaria da ajuda dos senhores pois meu conhecimento é minimo. Aguardo.
