iluminaçao do motor ao mesmo tempo ?
dutra s a
Cidade: SP
ola galera,tenho uma curiosidade, no meu gls 94 2 portas tem no capo do motor um interruptor e lampada que acende ao abri-lo de fabrica e ate coloquei mais uma pra ajudar na iuminaçao :smt023
bom,minha curiosidade e saber se é normal abrir as portas mesmo com o contato desligado e acender essa luz mesmo com o capo fechado assim como tambem acende a iluminaçao interior do teto ? :smt017
fiquem avontade
abs estamos ai
ImagemImagem
junior marcionil
Registrado em: 17 Out 2010, 21:39
Re: iluminaçao do motor ao mesmo tempo ?
Mensagem não lida por junior marcionil »
que painel é esse, é um tubamovel?
guilherme sedan
Registrado em: 27 Jun 2010, 21:55
Mensagem não lida por guilherme sedan »
qse hein ......nun e do monza naun po......hoiho
painelll
HJ O DIA TA NUBLADO O SOL TA QUERENDO SAIR ,ESSA NOITE
PENSATIVO EU NAO CONSEGUI DURMI PENSANDO IMAGINANDO BOLANDO UM GRANDE PLANO ...DETALHES DE TODOS CANTOS DA CASA DO COREANO .......
MC KAUAN......
Aquele microinterruptor serve para o alarme.
Qto à luz do compartimento do motor, ela está em paralelo com a luz de cabine.
Acendeu a luz de cabine, acende a luz do compartimento do motor.
Ah, aquele interruptor, qdo acionado, também não deixa a luz do portamalas apagar. Não sei por que. Faça o teste, abra o capô do motor, abra o portamalas e acione com a mão o interruptor da luz do portamalas. Ela não vai apagar. :smt017
dutra s a
Cidade: SP
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Aquele microinterruptor serve para o alarme.
ja fiz o teste do porta malas e é isso mesmo que voce disse ,entao, pelo que parece é de fabrica mesmo esses acionamentos
valeu cara :smt023
abs estamos ai
dutra s a
Cidade: SP
quem for da minha época se lembra bem deste painel,é o painel mais famoso do mundo nos anos 80 :D
quem me dera adaptar esse painel no meu :smt005 :smt005 :smt005
(painel do carro do filme a super maquina)Imagem
abs estamos ai
Editado pela última vez por dutra s a em 17 Nov 2010, 23:29, em um total de 1 vez.
Luiz Carlos (Rio) escreveu: Ah, aquele interruptor, qdo acionado, também não deixa a luz do portamalas apagar. Não sei por que. Faça o teste, abra o capô do motor, abra o portamalas e acione com a mão o interruptor da luz do portamalas. Ela não vai apagar. :smt017
Seu carro tem um alarme não original? Se tiver, ele é o responsável por isso... O alarme original tem 3 saídas independentes para monitorar: portas, capô e mala.... Já os alarmes novos, tipo positron, tem apenas duas saidas, uma pra monitorar portas e outra que cuida do capô/mala, os instaladores acabam conjungando os fios da mala com o interruptor do capô.... No meu, para manter a originalidade e evitar o disperdício de bateria quando estiver com o capô aberto, coloquei um diodo, que evita que o interruptor do capô envie corrente (terra) para a lâmpada da mala.
O meu antes de mexer... o "instalador" tinha conjugado tudo! quando eu abria o capô, ligava tudo... capô, mala e cabine, quando abria a mala ou qualquer porta, acontecia o mesmo... dai eu desfiz isso, colocando as portas em uma saida e o capô e mala em outra.... e adicionando o diodo já mencionado, para ai, não acender a luz da mala quando abrisse o capô :)
dutra s a
Cidade: SP
bom,o meu esta assim : ao abrir portas=acende capo,cabine menos porta malas
ao brir porta malas=acende so porta malas
ao abrir capo =acende so capo
ao acender a cabine com portas fechadas=acende capo menos porta malas
o alarme e disparado com qualquer um aceso mas o da porta do motorista dispara ele imediatamente os outros demoram um pouco para o alarme disparar
abs estamos ai
