Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
humm. andei vendo no mercado livre, um tal de tranponder desbloqueado.
deve ser isso então.
mas, tipo.
to na escolha ainda, se eu fico com a injeção do vectra A, (não tem transpoder né?)
ou se eu fico com a injeção do Astra MPFI Flex. (com transponder e acelerador eletronico)
oq vcs me dizem sobre essa do astra?
e sobre o acelerador eletreonico?
é complicado de se instalar?
abrass
Clique Aqui para ver^^
dbzronaldo escreveu:to na escolha ainda, se eu fico com a injeção do vectra A, (não tem transpoder né?)
nao
ronaldo conseguiu ve o negocio do VSS dessa ie astra flex? pq o sensor vss e pra central. porem tu usa PD tem que ver se sao os 8 pulsos se for blz e so faze uma "ponte" e o sensor VSS alimentaria a ECU + o PD. ve isso antes.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
então rafaelo, ainda não.
mas consegui umas inforamaçoes.
se for usar a IE do astra, terei q adotar esse novo pedal de acelerador, um acelerador eletronico:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-novo-_JM
agora sobre o sensor VSS, se eu não me engano, ele é optico, igual o hall, ele faz a leitura atravez de uma especie roda fonica que tem no diferencial.
E agora? como assim fazer uma ponte? isso se o sensor de velocidade do astra for de 8 pulsos neh?
o meu sensor eu sei q é de 8 pulsos, mas e esse? como descobrir?
olhem a roda fonica: o sensor faz a leitura por ela.
no cepchev consegui essa informação, é na caixa mesmo.
Esse é sensor de velocidade:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-novo-_JM
temos q descobrir quantos pulsos ele emite.
o negocio ta bem complicado mesmo, sim e sensor otico hall mesmo tipo de rotação do virabrequim. 'ponte' e modo de dizer, ligar em paralelo o fio de sinal do sensor... mas nao interessa agora pq tu precisa sabe se isso vai funciona com teu PD e pior como colocar essa roda fonica na caixa.
ta bem complicado isso, ta valendo apena?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Hehe! ainda tem o PD.... Nao seria melhor apostar na injecao do Vectra A? Vectra A tem MAF ne??
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ehh, ta bem complicado mesmo.....
acho q não tem como colocar aquela roda fonica.
e se tiver, deve ser muito complicado... vamos ver galera.
to tentando, e estudando a do Astra, se não der certo.
vo de vectra A mesmo, q é menos problemas. rsrsrs
problemas(nao gosto de usar essa palavra) mas desafios vamos dizer assim, tu vai ter ate mesmo no 1.5.1 vectra a, mas de todas pelo visto e a mais facil de se instalar. te lembra que ainda tem o AC estude isso tb
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
e galera,
talvez vo instalar a do vectra a mesmo, mas antes vo ver tudo cerrtinho para que não haja arrependimento.
não tem outra opção a não ser colocar sensores nas 4 rodas.
são caro esses sensores, alguem pode mandar o link de um.
ser q é facil pra por eles?
É VERDADE RAFAELO, E AGORA?
TEM ALGUMA SOLUÇÃO?
ACHO Q VO TER Q USAR A IE DO VECTRA MESMO, E O DIGRAMA DELA ALGUEM TEM?
abrass
