FELTRO COM BETUME
nizer
FELTRO COM BETUME
Mensagem não lida por nizer »
Pessoal,
encontrei esse produto aqui:
http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4 ... oVC=feltro
Como vou fazer o tratamento acústico do carro, será que ficaria bom aplicar esse ai no assoalho e no teto ?
ou o pessoal recomenda fazer separado, ou seja, primeiro a manta asfaltica aluminizada e depois o feltro ?
achei o preço interessante..... oque vcs acham ?
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Re: FELTRO COM BETUME
Mensagem não lida por strackemi »
oh amigo és de Curita... hehe viu, se for comprar pra seu carro, aki na cidade tem uma loja q vende esses feltros do tipo q kiser e beem mais em conta, sem contar o frete q irá pagar de Sampa... eu comprei pra por no meu de 8mm.... mas eu coloquei manta asfaltica com adesivo!!! qualker coisa dá um tok q sei onde tem os materiais falowwww..... :smt023
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
nizer
Pelo que sei no Rei das espumas eu consigo o Feltro... Manta asfaltica eu consigo em material de construção...
já vi até na Leroy Merlin.. um rolo completo por 90,00
realmente é mais barato.... perguntei sobre as expessura da manta que o pessoal coloca...
quero ver se compro a manta a ser aplicada com maçarico....
e depois um feltro... o de 8mm ficou bom ?
manta asfaltica adesivada é a melhor opção que existe. nao caga o cara com pince, nao tem perigo de bota fogo no carro por causa do queimador, em fim. compre adesivada que nao vai te arrepender. um rolo 10mt X 20cm custa 50,00 pra faze o carro todo(todo mesmo) vao 5 rolo.
agora se for so o assoalho 2 rolo da é sobra.
feltro tem que ser o betumado ou o cinza, nao compre feltro com plastico dentro pq isso ae cria uma umidade danada dentro alem de ser feltro vagabundo sem densidade alguma.
sempre vai a manta asfaltica primeiro é ela que da rigides a lata, o bom usar um soprador termico nos cantos onde nao tem como bater a manta, depois se cola o feltro com cola de sapato adesiva aquela. so que tem fazer uma escolha pq se colar nao pode entrar mais aqua dentro do carro. se o carro e so de passeio e onde tu mora nao tem inchente e tu nao mete mangueira com vontade a melhor opção e colada. ela da mais regidez a lata e fica bem melhor. 8 a 10mm é o padrao
uma espatula é essencial, de prefencia aquelas com cabo de plastico tu vai usar bastante pra moldar a manta nos cantos etc.
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
Rafaelo escreveu:manta asfaltica adesivada é a melhor opção que existe. nao caga o cara com pince, nao tem perigo de bota fogo no carro por causa do queimador, em fim. compre adesivada que nao vai te arrepender. um rolo 10mt X 20cm custa 50,00 pra faze o carro todo(todo mesmo) vao 5 rolo.
to com uma vontade de fazer isso ... só q só de pensar em desmontar tudo da uma preguiça...
se fazer isso no assoalho e nas portas realmente vai notar-se diferença...?! ou é muito gasto pra pouco resultado...pois eu queria pra diminuir o calor dentro do carro...mas o problema é o teto (se desse pra fazer no teto era legal,mas nao da :? :? )
FOTOS
nizer
O teto dá pra fazer também... e fica muito bom..
Acredito que com isso o Ruido externo melhore bastante...
pretendo fazer o carro todo mesmo..
desde o topo da parede corta fogo até o fim do carro embaixo das lanternas...
Odeio ruido de pedra na lata..
e em contrapartida vou mlhorar a temperatura interna do carro visto que o mesmo é preto
