vidro parou no meio
- jr1983
- Registrado em: 21 Abr 2009, 20:37
vidro parou no meio
boa noite galera
ja procurei por algum topico parecido com o problema q me surgiu hoje só q naum achei :smt017 ,troquei as canaletas do vidro traseiro pois os antigos estavam muitos ruins e feios ja tavam virando para fora muito feio mesmo mas vamos ao meu problema; o botão q levanta o vidro estava travando aew resolvi dar uma olhada nele,vai mexe com quem ta quieto,naum dei jeito pois quebrou uma das duas travas q seguram a tecla montei de novo e fui testar o vidro começou a subir aew parei e tentei baixar e pau..........,naum descia nem subia mais ainda pra ajudar nem no botão do console quer funcionar mas naum parou por aew,o vidro do lado do passageiro só sobe naum baixa e agora oq pode ser lembrando q a canaleta naum interferiu no problema q deu pois antes de desmontar o botão eu testei o vidro e tava show só começou o problema depois q eu mexi no botão mas q mer........... :smt011 será q alguem me ajuda???????????
estou no aguardo pois meu monza ta dormindo com o vidro aberto..
ate mais
ate mais
....a velocidade que emociona é a mesma que mata...
....dirija com responsabilidade.....
Re: vidro parou no meio
Chefe tá facil, inverte os butões pega um de um dos vidros que está bom, e coloca o plug dele se o vidro subir e descer normalmente o defeito é o botão, ai so um novo, mas esses botões são baratos, são aplicados na D20, santana, no gol antigo, até em camonhão 2638 da mercedes.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
![Imagem](http://img297.imagevenue.com/loc114/th_786568211_imagesCA6FTZNE_123_114lo.jpg)
- Registrado em: 23 Jun 2009, 11:33
Amigo no meu antigo monza aconteceu isso, o vidro do carona parou de funcionar do nada, não descia mais, eu tirei o forro da porta e dei uma pancadinhas no motor do vidro e ele volto a funcionar direitinho, no meu casa o motor tinha travado e com as pancadinhas ele solto, se não for problema de botão como o amigo a de cima disse, tente isso que pode dar certo. Boa sorte!
Abraço!!! :smt023
Abraço!!! :smt023
Rodrigo!!!
Meu ex Monza: Clique Aqui
É amigo essa ideia é boa, mas é certeza que é o botão.
- jr1983
galera naum é nenhum nem outro,fiz o teste direto com a bateria e o vidro traseiro subiu ja vidro do carona naum baixa nem com reza braba,o mais incrivel é q eu nem mexi nele ele tava aberto e eu fechei pra trancar o carro so q depois naum quis mais baixar,naum sei se o ano do meu monza tem algum tipo de central q comanda os vidros, sei la cara sou obrigado a levar numa eletrica pra ver, mesmo assim agradeço pela atenção de vcs
abs
abs
Amigo cuidado os monzas costumam ter um botão que isola os vidros trazeiros no caso de ter crianças no banco traseiro, ele isola o negativo nos botões, cabe também vc conferir se está chegando corrente no botão, á que o botão está filé, abraços.
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Mais facil você compra um botão novo.
Você também pode abrir o forro liga dois fios na bateria, 1 + outro - , ai colica no plug da máquina que ela funfa se vira a posição dos fios ela sobe e desce.
É um bom teste.
É um bom teste.
Primeiro é bom coferir se chega corrente no botão, até fusivel queimado pode fazer isso.
