Carro morreu na diminuição de marchas
Olá pessoal. Procurei nos tópicos (bem rapidamente), mas não consegui uma resposta para o que tá acontecendo com o carro. Trata-se de um monza sl 89 1.8:
Hoje pela manhã, quando estava vindo trabalhar, quase chegando aqui ao trabalho, estava a mais ou menos 60 km/h, em terceira marcha, quando diminui para 2ª, para passar numa lombada. Neste momento, acenderam-se as luzes da bateria e do óleo, como se o carro tivesse morrido. Acelerei um pouco então e ele retomou, mas apagou novamente logo em seguida. Após ligá-lo, ao acelerar, o carro não repondia....
Parei o carro aqui perto e tentei ligá-lo novamente, mas ele não liga. As luzes acendem normalmente, o contato da chave tentar fazer o motor "girar", mas o carro não pega.
O nível do óleo tá normal, água também normal...o carro já tinha andado uns 13 km...
Algum procedimento a ser verificado?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Carro morreu na diminuição de marchas
Olá Juliano.Juliano79 escreveu:Olá pessoal. Procurei nos tópicos (bem rapidamente), mas não consegui uma resposta para o que tá acontecendo com o carro. Trata-se de um monza sl 89 1.8:
Obrigado.
O primeiro passo neste caso é verificar se não quebrou a correia dentada ou pulou dente, depois verificar se há faisca nas velas e se está chegando combustível no carburador.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
tem um maldito fio que me deixou na mao uma vez q sai do chicote, passa pela bobina e vai até à caixinha da ignicão. Ele tem um conector (macho-fêmea) no caminho próximo à bobina... O meu etava soltando, e quando soltava, o carro desligava, ok!?
Verifique tbm na tampa do distribuidor (parte interna dela) ao centro um grafitezinho que pode estar quebrado, solto ou perdido.... ele tbm já me deixou na mão!!!
abraços!
abraços!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Pode ser sujeira que entrou no carburador, não!? pq quando vc o afogou, ele funfou um bucado, mas voltou a morrer e não pqgou mais, neh!?
O bom seria levar à algum mecânico e pedir pra verificar esses itens citados por mim e pelo Carlos que aí taria sendo verificado a ALIMENTAÇÃO e a parte de IGNIÇÃO / ELÉTRICA do motor, q são os mais prováveis responsáveis pelo problema, oK!?
abraços!!!
abraços!!!
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Juliano79 escreveu:Esqueci de dizer que o carro é à alcool...
Quando ele diminui a velocidade (depois que as luzes acenderam com ele andando e eu acelerei), eu puxei um pouco o afogador e ele retomou um pouco....contudo, eu pisava no acelerador e ele não respondia....
velhinh o isso é sintomas de carro a alcool mesmo srrsrsrs
eu tava com esse problema cara mas no meu caso era o carburador que tava sujo mandei limprar e parou ...!
™Dedé Hulck ™
o meu eh alcool tbm..
tava com o mesmo problema...
soluçao imediata: Puxar o afogador ao maximo.
soluçao final: limpar o carburador...
carburado eh ..... descobri que meu carburador esta soltando farpinhas dentro.. resultado: Ta condenado! tenho que ficar limpando-o a cada 2 meses ou entao comprar outro..
