Luz de marcha ascendente - ajuda.
- Registrado em: 20 Mai 2017, 13:06
- Cidade: Aracaju
- Estado: Sergipe-SE
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Resolvido Carlos, tirei o forro todo do assoalho, era o fio da alavanca de freio de mao que estava solto, conectei e aquela lâmpada passou a funcionar nolrmalmente. Aproveitei e dei uma geral. Vlw meu amigo, abraço
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
- Cidade: Arroio do Meio
- Modelo: Monza GL
Só uma dúvida. O painel do Monza MPFI tem o indicador de marcha ascendente?
Sei que ele não liga por ser injeção analógica, mas o indicador está presente?
Quero pegar um painel com conta giros e com este indicador de marcha ascendente. Tenho que pegar um específico do EFI, ou do MPFI também tem?
A injeção eletrônica Bosch Le Jetronic MPFI, não tem o recurso do shift light.Lucas_G escreveu: ↑24 Jun 2019, 12:39 Só uma dúvida. O painel do Monza MPFI tem o indicador de marcha ascendente?
- Modelo: Monza GL
Sim, ele não tem este recurso.Carlos A. Freire escreveu: ↑24 Jun 2019, 15:15
Eu quis dizer se no painel do MPFI tem a lente com a setinha, estando apenas desativada, sem o soquete e fios. Ou se tem só um bloco preto não utilizado.
Se não tiver, é possível montar a lente com setinha e um soquete para ativar o recurso do shift light?
Agradeço se puder me tirar esta dúvida.
Creio que a montadora não iria fazer dois painéis diferentes para o mesmo ano de fabricação, apenas por conta de um luz.
Imagino que tenha sim o local livre para Shift Light, mas talvez para os modelos 92 e 93.
- Modelo: Monza GL
É o que eu penso, não faria sentido existirem dois painéis diferentes. O melhor é examinar o painel quando for adquirir um.Carlos A. Freire escreveu: ↑24 Jun 2019, 18:56 Creio que a montadora não iria fazer dois painéis diferentes para o mesmo ano de fabricação, apenas por conta de um luz.
Valeu, e obrigado.
- Registrado em: 28 Out 2018, 21:19
- Cidade: Mesquita
Boa noite.
O meu alternador deu problema e coloquei no eletricista para fazer o reparo, porém depois disso, a luz de marcha ascendente não funcionou mais.
Tem alguma coisa a ver com o reparo que foi feito no alternador?
Bom dia.Reginaldo Infante escreveu: ↑27 Mai 2024, 21:57 Boa noite.
A marcha lenta está ok quando para o carro?
O sensor de velocidade VSS tem o fio negativo conectado na carcaça do alternador.
É comum não ligarem o fio ou ligarem junto ao positivo do alternador. Em geral afeta a marcha lenta e a luz de troca ascendente.
