Olá pessoal, comprei alguns itens de som para o monzão, mas não sei se vou ter um projeto de qualidade, por isso venho aos mais sábios para sanar tais dúvidas.
Estes são os equipamentos que disponho no momento (infelizmente faltou grana pra maiores investimentos...)
- Cd player Pioneer DEH-3UB 200W
- 2 falantes 6x9 Booster 120W RMS;
- 2 falantes 6" originais nas portas (não sei a potencia);
- módulo Cowatts 600 Watts PMPO.
Por enquanto é isso, queria um som com boa qualidade interior, peguei uma caixa com 2 6x9 Bomber Top com um amigo, deu um pancadão, mas muito distorcido e competamente abafado...não gostei.
O que vcs acham que dá pra fazer com estes apetrechos?
Valew :smt023
Sugestão de som para Monza??
kassyano
- Registrado em: 21 Dez 2009, 07:31
ex-Chevette 1989 Alcool 1.6
ex-Opala 1974 Gasolina 3.0
ex-Kadett 1994 GSI 2.0
atual Monza SL/E 1993 2.0
Re: Sugestão de som para Monza??
Kassyano, infelizmente os carros sedan são ruins de grave, pois o porta malas fica "fora do carro".
Por acaso seu módulo seria esse? http://www.ibiubi.com.br/produtos/modul ... ID1601699/
Se for, ele tem poucos recursos e vc terá que usar as saídas alta do CD player.
O que vc pode fazer é se sua caixa for dutada, jogar os dutos para cima e direcina-los para a cabine (implica em cortar a lata abaixo do tampão traseiro. Depois, é fazer a regulagem do sistema, colocando o loudness do aparelho no medio e controlando o nível de grave ajustando no aparelho. Mesmo assim, pode acontecer dos seus falantes de grave "falarem", ao invés de baterem somente o grave. Recomendo que vc troque o módulo por uma Pyramid de 800W Gold Series: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-2500-_JM.
Fhabyo Dias Neves
Mano boa indicação, no meu carro usava ele com um sub 12 bubina dupla de 500w, ele tinha um grave bom, mas para dentro do carro.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Sergio Grants
- Registrado em: 20 Jan 2009, 13:07
Bom kassyano,
Nesse caso esses 6x9 bomber top que vc tem, eles necessariamente não tem o objetivo de bater o grave. E sim médios e agudos.
Aconselho vc a colocar eles no tampão. E comprar um sub de 12 com uma caixa dutada pra colocar na mala. Daí compra uma pyramid e instala pra bater o sub em duas saídas monos, o par de 6x9 da bomber em uma saída estéreo e o par de 6" das portas em outra saída estéreo. Faz a regulagem da pyramid e do aparelho e pronto. O som vai ficar bem bacana.
Claro que pra fazer isso, vai gerar um custo, e caso não disponha de dinheiro pra isso nesse momento, coloca apenas os 6x9 no tampão e regula o som mais pra médio e agudo. Lhe digo isso, pq o som sem o amplificador, ao passar de certo volume ele joga muito ruído pro alto falante e nisso com o tempo ele vai começar a pipocar e queimar por causa da frequencia baixa que é mandada pra eles (o grave). E enquanto isso, junta uma grana e faz um projeto bacaninha, sem preça. Garanto a vc que vai ser melhor.
Rick1991
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
Opa Kassyano blz ?
Então estava vendo seu set de som, meu conselho pra vc...
1º esses 6x9 da Bomber são os Bomber Dub de 150 wrms ? Se forem arranca eles da caixa e poem no tampão traseiro que o som vai ficar muito bom, eu tenho 1 par deles e o som é muito bom e de qualidade.
2º Vi que o amplificador que vc tem é de potencia PMPO, ele tem 600 wpmpo o que equivale mais o menos uns 100 wrms, ou seja amplificador fraco demais pros 2 Dub.. Além de ser pouca a potencia ainda vai dividir com os falantes de 6'. ele vai amplificar, mais não vai ficar muito bom e se aumentar muito pode dar uma distorção... Falo isso por experiencia, tinha um ampli de 200 PMPO empurrando os Dub e os de 6'' recentemente puis um aquarius de 180 wrms (pouco ainda) mais melhorooo e muitooo.Não precisa comprar o Modulo agora, pode deixar esse que vc tem mesmo que já quebra um galho, mais nem adianta querer exigir muitooo do som....
Se vc tiver ai uns 200 reais sobrando compre um amplificador em RMS de no minimo 180 wrms (igual o meu) e peça para instalar apenas para os falantes traseiros ( 6x9 ) os da frente não necessitam de amplificação forte pq se não queimam ou estouram. Mesmo que seu CD player mande 50 Wrms para cada falante so com esse modulo acredito eu que o som não ficara muito alto
Se for realmente por os 6x9 no tampão mande fazer um reforçado pq os originais nao aguentam o peso, nisso vc vai gastar mais o menos uns 100 reais...
E ai mais pra frente vc poem um Sub em uma caixa dutada: UXP em uma caixa dutada empurrados por um HT600 vai gastar ai uns 1000 reais.
Bom essas são minhas dicas.
espero ter ajudado :smt023
Rick
Rick
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
Fotos aqui
