Primeiro passo, remova o painel do carro, quem não souber siga esse tutorial aqui:
http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kc ... igital.pdf
Com o painel em mãos vamos desmontar ele pra ficar somente a parte do acrílico
OBS: aqui estou mostrando como desmontar dos Painéis Digitais, os painéis análogicos são mais simples, basta soltar os parafusos que seguram o acrílico, é só olhar por trás do painel que dá pra ver....
Depois de retirado a capa de acrílico do painel, pegue uma lixa d´agua de pelo menos 1500, vá pra debaixo de uma torneira e lixe o acrílico do painel, depois com uma lixa d´agua n.º 2000 de mais uma lixada, pois mesmo a lixa 1500 sendo bem fina, ainda assim fica marca da lixa, passando a 2000 irá retirar os riscos, uma dica, como eu não tinha uma lixa 2000, eu desgastei a 1500 e utilizei ela mesmo pra dar o acabamento, o painel ao final do lixamento ficará asssim,Não se assuste, ele irá renascer:
Ah, outra dica, como o painel molha por dentro e eu não tenho compressor de ar, peguei escondido o secador de cabelos da esposa(brincadeira, ela empresta com o maior prazer) e sequei o painel antes de começar o polimento, tem que secar bem por dentro, pra não ficar manchado o acrílico.
Agora pegue massa de polir n.º 2, estopa ou algodão de polir, eu utilizei algodão por que tinha aqui, senão teria usado estopa mesmo
Espalhe a massa de polir no acrílico, com os dedos mesmo, LEMBRE-SE, APÓIE O PAINEL NUM PEDAÇO DE ESPUMA PRA QUEBRÁ-LO
Ai meus amigos, como não tenho politriz, é braço pra que ti quero mesmo, vamos fazer força, esfrega, esfrega e esfrega, dando polimento, eu poli umas 5 vezes ou mais, e pra finalizar, usei uma cera de carnaúba, cera usada pra encerar o carro mesmo, até chegar a esse resultado:
Agora o PD montado:
ESPERO DE TENHAM GOSTADO, E AGORA QUE SABEM COMO FAZER, MÃOS A OBRA.
PS: TODAS AS FOTOS FORAM TIRADAS POR CELULAR, POR ISSO A QUALIDADE NÃO ESTÁ DAS MELHORES, MAS AO VIVO ESTÁ MUITO MELHOR, PODEM TER CERTEZA.
