Trocando a junta do cabeçote
Re: ''dúvida'' positivo da bobina
David, dê uma lida nisso da seção S.O.S do site do Monzaclube, a seção onde atualmente o Carlos Freire responde a dúvidas. O texto é longo mas interessante:
http://www.monzaclube.com/sosmonza/sosm ... a_01.shtml
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
foi mal luiz....Luiz Carlos (Rio) escreveu:Isso eu já sabia, como dá para ler na minha última postagem.David Crozeta escreveu:
obrigado luiz....o meu não usa platinado ....já é com igniçao eletronica...
Minha dúvida era se o seu carro usava o fio resistivo na alimentação da bobina.
Se usa, o fio pode estar com problemas.
fui verificar agora o fio, eu tenho instalado um alarme positron com bloqueio, eu liguei o bloqueio justamente nesse fio resistivo que vai pra bobina, mas isso já se vão 3 anos.... cortei o fio bem na imenda que tinha feito e liguei originalmente na bobina. não sai com o carro agora pra testar ( ta caindo um temporal) mas me parece que parou a falha. mais uma vez obrigado pela atenção :smt023
MONZA CLASSIC-SE 1988
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
outra dúvida....qual a função daquele condensador junto a bobina? é pra manter a tensão ou é pra tirar ruidos do rádio? :smt017
pode a ter ser problema de aterramento do modulo, tenta lixar o local onde o modulo é aterrado e revise o aterramento do alternador e as cordoalhas da caixa e da bateria. ou tb a bobina esteja abrindo o bico em alta e nao consegue manda carga um teste nela confimaria seu problema (uso de um multimetro tem os valores corretos em sites)
outro teste era de pegar o conector do fio resistivo e ligar no positivo ali direto da bateria, assim eliminaria o "um suposto defeito" no pos chave onde o fio é ligado la no comutador de ignição. tipo fazer um ponte, mas nao direto no conector da bobina como tu ta fazendo, mas sim entrando pelo fio preto siliconado resistor... e ve como se comporta
o condensador é pra eliminar o ruido do alternador, quando o radio e ligado. e um especie de filtro...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
a bobina eu testei conforme o site da bosch, mas mesmo assim comprei um bosch nova. tirei o módulo fora limpei todos contatos, aterramento tbm tudo ok.Rafaelo escreveu:pode a ter ser problema de aterramento do modulo, tenta lixar o local onde o modulo é aterrado e revise o aterramento do alternador e as cordoalhas da caixa e da bateria. ou tb a bobina esteja abrindo o bico em alta e nao consegue manda carga um teste nela confimaria seu problema (uso de um multimetro tem os valores corretos em sites)
amanhã vou testar o carro. se não der certo vou abrir o comutador e fazer esse teste que tu disse.
obrigado rafaelo :smt023
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
blz!....e contigo blz?...david crozeta escreveu:blz parceiro...... tem alarme sim...mas eu desliguei o bloqueador e continuou....medi a tensão do fio positvo da bobina ele não dá a mesma voltagem da bateria, oscila em 11.50 a 12.00 volts, com o carro ligado. é normal ? ou ela tem que receber a mesma voltagem do alternador? :smt017*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:esse fio costuma dar muito problema...
mas uma limpeza nele naum seria nada mau...
se carro tem alarme com bloqueio na bobina?...pode ser um fator...
david faça um teste com uma lampada de teste ligue ela no fio que vai pra bobina e depois ligue no positivo da bateria e veja se a lampada acende com a mesma intencidade quando ela é ligada no polo positivo da bateria...se naum acender...
não tem um lugar melhor pra mim ligar o bloqueador?
exatamente ela tem q receber a mesma voltagem pq esse fio vem da caixa de fuzivel...voce mediu o fio certo,no caso um preto que vem do chicote?
pra falar a verdade o fio da bobina é o melhor lugar pra fazer o bloqueio,pq o fio do comutador a bitola é muito grossa e como o fio do bloqueio é muito fino naum vai dar fazão suficiente e pode dar problema no comutador,no caso derretendo ele...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
dentinho.... valeu :smt023 amanha estarei tentando solucionar o problema....postarei aqui os resultados....obrigado
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
é pessoal....várias tentativas e nada de ficar zero bala.....
verifiquei os aterramentos e tudo ok. esse fio resistivo não vem da ignição e sim do módulo de ignição tá ok tbm, verifiquei o comutador, era original e tava meio gasto, troquei por um novo arteb.
to achando que é o própro módulo de ignição. segundo o manual de reparações com a ignição ligada o borne negativo da bobina tem que receber 2 volts do módulo, o meu tá chegando 1,3 volts. se alguém puder de fazer o favor e medir no de vocês para tirar essa dúvida eu agradeço!
outra dúvida...tem um fio preto que sai do positivo da bobina e vai para o arranque num conector bem pequeno, desligo ele e nada acontece, o carro liga e desliga sem problemas. qual a finalidade desse fio?
