MELHORAR O SISTEMA DE FREIOS
jacksonwilmore
Mensagem não lida por jacksonwilmore »
pESSOAL GOSTARIA MUITO DE SUA AJUDA POIS O FREIO DO MEU MONZA É MUITO RUIM JA TROQUEI LONAS PASTILHAS CILINDRO MESTRE E MESMO ASSIM O FREIO E MUITO BAIXO O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O SISTEMA
O pedal ta muito baixo? Tenta regular a altura do pedal, tem um parafuso que faz essa regulagem. Se vc quiser da uma melhorada nos freios, um bom começo seria colocar disco nas rodas traseiras... Depois discos de freio maiores e por ai vai :D
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Re: MELHORAR O SISTEMA DE FREIOS
jacksonwilmore escreveu:pESSOAL GOSTARIA MUITO DE SUA AJUDA POIS O FREIO DO MEU MONZA É MUITO RUIM JA TROQUEI LONAS PASTILHAS CILINDRO MESTRE E MESMO ASSIM O FREIO E MUITO BAIXO O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O SISTEMA
Seria bom tbm verificar se ele tá com o curso longo q aí pode ser ar na tubulação. Se tiver com um barulho alto de como se vc soprasse com os dentes no lábio, uma troca do fluido de freio pode deixá-lo mais firme e com o curso pequeno!
abraços
Robson Lott
:cachaca:
rgalvaolott escreveu:
abraços
Robson Lott
Bem lembrado!!!! Eu fiz isso no meu, ficou 10!
hevaldetr
Registrado em: 11 Jan 2007, 23:40
Mensagem não lida por hevaldetr »
Xi marquinho o meu tá teimoso aqui.... já troquei o cilindro mestre e já sangrei(na troca, e depois de novo). Ele não fica mais afundando como antes, tá freando muito bem, mas além da soprada de ar quando pisa no pedal, em alguns momentos que vc vai freando e o motor vai chegando nos 1000,1100 rpm, ouço uma roncada estranha de alguma coisa raspando, no mesmo giro do motor... correndo não dá nada, parado, não dá nada.... alguém de vcs já teve problema parecido???
Monza 90 SE 4p 2.0 (R.I.P.)
hevaldetr escreveu:Xi marquinho o meu tá teimoso aqui.... já troquei o cilindro mestre e já sangrei(na troca, e depois de novo). Ele não fica mais afundando como antes, tá freando muito bem, mas além da soprada de ar quando pisa no pedal, em alguns momentos que vc vai freando e o motor vai chegando nos 1000,1100 rpm, ouço uma roncada estranha de alguma coisa raspando, no mesmo giro do motor... correndo não dá nada, parado, não dá nada.... alguém de vcs já teve problema parecido???
Acho que pode ser problema no hidrovácuo.
gabrielbacelar
Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
Mensagem não lida por gabrielbacelar »
o meu ta dando isso tbm. vo trocar amanha aquela peça que fica embaixo do reservatorio de oleo do freio, uma peça tipo um 'L'. sempre esqueço o nome dela. meu mecanico disse ser ela a 'culpada'.
[]'s
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro :(
199.000 Motor Zerinho. :D
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
hevaldetr
embaixo do reservatorio fica o cilindo mestre mano.... o hidrovacuo eh um negocio preto redondo que fica logo depois desse L ai q vc falou... cilindro mestre eu ja troquei tbm... o barulhinho q eu falei anteriormente sumiu, mas o pedal com barulho de "ar no sistema" ainda persiste.
