MELHORAR O SISTEMA DE FREIOS
pESSOAL GOSTARIA MUITO DE SUA AJUDA POIS O FREIO DO MEU MONZA É MUITO RUIM JA TROQUEI LONAS PASTILHAS CILINDRO MESTRE E MESMO ASSIM O FREIO E MUITO BAIXO O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O SISTEMA
O pedal ta muito baixo? Tenta regular a altura do pedal, tem um parafuso que faz essa regulagem. Se vc quiser da uma melhorada nos freios, um bom começo seria colocar disco nas rodas traseiras... Depois discos de freio maiores e por ai vai
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: MELHORAR O SISTEMA DE FREIOS
Seria bom tbm verificar se ele tá com o curso longo q aí pode ser ar na tubulação. Se tiver com um barulho alto de como se vc soprasse com os dentes no lábio, uma troca do fluido de freio pode deixá-lo mais firme e com o curso pequeno!jacksonwilmore escreveu:pESSOAL GOSTARIA MUITO DE SUA AJUDA POIS O FREIO DO MEU MONZA É MUITO RUIM JA TROQUEI LONAS PASTILHAS CILINDRO MESTRE E MESMO ASSIM O FREIO E MUITO BAIXO O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O SISTEMA
abraços
Robson Lott
Bem lembrado!!!! Eu fiz isso no meu, ficou 10!rgalvaolott escreveu:Seria bom tbm verificar se ele tá com o curso longo q aí pode ser ar na tubulação. Se tiver com um barulho alto de como se vc soprasse com os dentes no lábio, uma troca do fluido de freio pode deixá-lo mais firme e com o curso pequeno!jacksonwilmore escreveu:pESSOAL GOSTARIA MUITO DE SUA AJUDA POIS O FREIO DO MEU MONZA É MUITO RUIM JA TROQUEI LONAS PASTILHAS CILINDRO MESTRE E MESMO ASSIM O FREIO E MUITO BAIXO O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O SISTEMA
abraços
Robson Lott
- Registrado em: 11 Jan 2007, 23:40
Xi marquinho o meu tá teimoso aqui.... já troquei o cilindro mestre e já sangrei(na troca, e depois de novo). Ele não fica mais afundando como antes, tá freando muito bem, mas além da soprada de ar quando pisa no pedal, em alguns momentos que vc vai freando e o motor vai chegando nos 1000,1100 rpm, ouço uma roncada estranha de alguma coisa raspando, no mesmo giro do motor... correndo não dá nada, parado, não dá nada.... alguém de vcs já teve problema parecido???
Monza 90 SE 4p 2.0 (R.I.P.)
Acho que pode ser problema no hidrovácuo.hevaldetr escreveu:Xi marquinho o meu tá teimoso aqui.... já troquei o cilindro mestre e já sangrei(na troca, e depois de novo). Ele não fica mais afundando como antes, tá freando muito bem, mas além da soprada de ar quando pisa no pedal, em alguns momentos que vc vai freando e o motor vai chegando nos 1000,1100 rpm, ouço uma roncada estranha de alguma coisa raspando, no mesmo giro do motor... correndo não dá nada, parado, não dá nada.... alguém de vcs já teve problema parecido???
- Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
o meu ta dando isso tbm. vo trocar amanha aquela peça que fica embaixo do reservatorio de oleo do freio, uma peça tipo um 'L'. sempre esqueço o nome dela. meu mecanico disse ser ela a 'culpada'.hevaldetr escreveu:Xi marquinho o meu tá teimoso aqui.... já troquei o cilindro mestre e já sangrei(na troca, e depois de novo). Ele não fica mais afundando como antes, tá freando muito bem, mas além da soprada de ar quando pisa no pedal, em alguns momentos que vc vai freando e o motor vai chegando nos 1000,1100 rpm, ouço uma roncada estranha de alguma coisa raspando, no mesmo giro do motor... correndo não dá nada, parado, não dá nada.... alguém de vcs já teve problema parecido???
[]'s
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro
199.000 Motor Zerinho.
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
embaixo do reservatorio fica o cilindo mestre mano.... o hidrovacuo eh um negocio preto redondo que fica logo depois desse L ai q vc falou... cilindro mestre eu ja troquei tbm... o barulhinho q eu falei anteriormente sumiu, mas o pedal com barulho de "ar no sistema" ainda persiste.
