Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado
Tem uns displays coloridos, com touchscreen, que levam os projetos para outro patamar...
Como este, por exemplo (acredito que pegue os dados pela porta OBDII):
https://www.youtube.com/watch?v=n1YSO6wwiSI
- 500EF
- Cidade: BH
Só para tirar a poeira do tópico (e de cima da pintura do monza.. rsrsr), o levei para tomar um banho:
Também vi que a junta da tampa de válvulas está fazendo caquinha de óleo no motor... Hora de trocar... hehehe
- 500EF
- Cidade: BH
Fui dar uma saída com o monza véio no final de semana e quando bati na chave, o motor girou, girou, girou, mas não deu nem sinal de pegar.
Depois de uns minutinhos eliminando hipóteses, cheguei neste bendito aqui:
Aqui o novo. E não é exatamente baratinho... Paguei R$ 55,00 e ainda não achei a base aqui por perto.
Mas pretendo trocar, mesmo que tenha que comprar pela internet depois.
Ainda não instalei o novo no carro (pretendo fazer isso no feriado de amanhã), mas na mesma hora que deu o problema, só dei uma lixadinha nos contatos e ele já pegou normalmente. Só não tive coragem de sair com ele assim e depois ter que ficar fazendo jumper com pedaço de fio no meio da rua para chegar de volta em casa... hehehe
Esse relê da bomba de combustível do Monza Classic MPFI (90 a 93) e o relê temporizador do vidro elétrico (Monza de 88 a 93) tem alto índice de problemas relacionados a mau contato. Em geral fazendo a ressolda dos pontos com "solda fria" volta ao normal e dura muito tempo ainda. Poucos casos com esses dois relês não tem reparos.
- 500EF
- Cidade: BH
Vou abrir para dar uma olhada nele por dentro.
Se estiver de um jeito que ainda dê para salvar, vou ressoldar e jogar no porta-luvas...
Vai fazer companhia para o sensor de temperatura da água, que mora lá também... hehehe
- Registrado em: 28 Fev 2015, 13:42
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
Uma vez ou outra dá alguma coisa , não tem jeito , heheeh.
Tá muito bonito hein Eduardo ! E super discreto , até a ponteira se olhar despercebido parece original
Monza SL/E 1991 Coupé
C20YVH (87mm)
IE Programável OCTTANE OCT 3.0
Feito por mim e pra mim!
C20YVH (87mm)
vai precisar de resina epoxi eletrônica(dielétrico e anticorrosivo) preta bi-componente pra fechar ele.
eu tenho no Lab, é ideal pra fechar reles,bobinas,etc. da uma olhada no ML eu comprei 0,5L os cara nao vendem menos
obs: se tentar fechar ele com qualquer outro produto vai oxidar ou rachar com o tempo.
- 500EF
- Cidade: BH
Valeu!
Até carro novo dá zebra, imagina os que se aproximam dos 30 anos... hehehe
Mas ali não é ponteira não... é a mesma tubulação de 3 polegadas em inox que vem desde a saída da turbina, lá na frente...
Opa... Está sumido aqui do fórum, heim? rsrsrsRafaelo escreveu: ↑11 Out 2017, 11:20 vai precisar de resina epoxi eletrônica(dielétrico e anticorrosivo) preta bi-componente pra fechar ele.
Mas já comprei um novo para colocar no carro. Só vou abrir e dar uma olhada para ver se dá para salvar e deixar como um reserva, morando no porta-luvas...
Só para uma eventual emergência mesmo... O suficiente para chegar em casa na hora do sufoco...
