Boa noite amigos estou com um problema e queria a ajuda dos amigos pra tentar resolver, o meu querido carro(GLS 88 COMPLETO ALCOOL/GNV) não está pegando no alccol e nem no gnv. há algumas semanas parou de funcionar no alcool e como estava sem tempo e também não utilizando o carro não levei ao mecânico. Porém hoje quando fui ligar o carro continuou o problema e mais o gnv que antes fucionava normal também parou.
O carro vira normal faz como se fosse pegar e nada, como se injetasse combustível e parasse, se alguem poder me dar umas dicas agradeço, andei lendo nos foruns e vi sintomas parecidos com a bomba de combustível e grou uma dúvida(desculpe pela minha ignorância) mais o GNV também utiliza a bomba de combustível, também queria saber como faço pra saber se está saindo centelha das velas.
Bateria nova trocada menos de 1mês.
Gosto muito desse carro mais devido alguns problemas estou até pensando em me desfazer.
Pessoal muito obrigado
Monza GLS 88 Álcool/Gnv completo
Monzão não pega no alcool e nem no gnv
- Registrado em: 22 Jun 2008, 13:11
Re: Monzão não pega no alcool e nem no gnv
Ola, amigo no seu problema não sei o que acontece mais o meu carro é só cana mesmo. E uns dias atras mechendo no farol bati a mão no fio da central que fica atras dele e o carro não pegou mais, só virava o motor e não pegava. Uma pergunta monza Gls 88 ?
Amigo obrigado pela resposta e obrigado por me alertar.
Então fazendo a correção MONZA SLE 88 ALCOOL/GNV COMPLETO.
Pesquise um pouco mais no fórum que vai encontrar as dicas, mas rapidamente, dê um trago de gasolina direto no carburador se pegar é falta de combustível, se não pegar verifique a centelha das velas, se estiver normal, tire e seque as velas e os cilindros pode estar afogado!
- Cidade: CONTAGEM
Bom seu seu carro tiver os 02 combustiveis, faça o seguinte:
Confira primeiramente com a chave ligada se está chegando tensão no comutador do gás, ou virando a chave do comutador se as solenoides atracam.
Feche a passagem do gnv, injete gasolina e de partida, se não pegou pode ser bobina ou ignição eletronica, observe se não está misturando os 02 combustiveis, pois sendo assim o carro tbm nao pega.
Qualquer dúvida visite este forum que tem muita informação
http://gnv.forumvila.com/
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
