PRECISO DE AJUDA
- Registrado em: 03 Fev 2010, 14:37
PRECISO DE AJUDA
Bom Dia galera,
Preciso de ajuda, estou com um problemasso no meu Monzão, esta acontecendo o seguinte
O carro ficou uma semana parado, nem mesmo bati arranque nele, na sexta-feira do feriado fui bater arranque para sair e não deu nem sinal, então coloquei o carregador em carga lenta até sabado pela manhã, bati arranque e funcionou, dei umas voltas e voltei para casa e estava tudo certo, no domingo aconteceu a mesma coisa, novamente sem sinal de arranque, mas o engraçado é que tinha carga na baterial, pelo menos é o que mostrava no painel , então na segunda-feira chamei o eletrecista para verificar, ele levou o carro para sua oficina e então me ligou ,ele me disse que fez alguns testes e que o problema era na bateria, e que tinha que trocar,levou o carro de novo para minha casa , quando fui tirar a bateria para levar até e loja , resolvi bater arranque e ele funcionou, pegou na primeira,
Depois de tudo que relatei, alguem consegue me dar uma luz sobre que tipo de problema deve ser este ?
Antes que alguem pergunte, tenho certeza de que não deixei nada ligado que pudesse consumir carga.
A unica duvida que tenho quando ao consumo de carga é sobre o miolo da chave, o miolo do meu carro não esta voltando quando tiro a chave, tanto é que consigo tirar a chave com o carro ligado.
Aguardo :smt023
Aguardo :smt023
Re: PRECISO DE AJUDA
Daniel, pode ser que a bateria tenha danificado por ter ficado descarregada por muito tempo.
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Daniel tive um problema semelhante no meu caso era o seguinte dava umas voltas
com o mozão e tudo perfeito ai comecei a reparar que o monza demorava para
ligar até que depois de uns dias o monza nem dava sinal cheguei a trocar a bateria e
tudo voltou a funcionar perfeitamente ai então depois de umas semanas vi que o monza
estava c/dificuldade para virar e o problema voltou ai pude perceber q o problema não era na bateria
cheguei a pensar q o problema fosse no meu arranque + meu arranque era novo ai levei a
um eletricista e ele constatou q o problema era no ALTERNADORforam feitas varias medições e o eletricista viu que o alternador não tinha mais força para carregar a bateria do carro fiz um reparo no alternador e nunca mais tive esse problema.
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
Obrigado pelo retorno,
Vou tentar faze isto, vou levar o carro no eletricista novamente e pedir para verificar este problema , agora mesmo caiu a ficha, em uma dessa veses que tentei bater arranque ,reparei que alguma coisa só roncava , até pensei que era o motor de partida , mas juntando o que vc falou esta fazendo sentido.
Valeu mesmo
Valeu mesmo
Cara, sinceramente, não acredito que o problema seja na bateria, pois hoje pela manhã meu filho bateu arranque no carro e ele funcionouJosé Leal escreveu:Daniel, pode ser que a bateria tenha danificado por ter ficado descarregada por muito tempo.
De nada Daniel qualquer coisa é só perguntar
abraço !
abraço !
Para saber se é bateria ou fuga elétrica é fácil, use o carro, desligue e ligue para ver a está virando bem, depois desligue novamente, retire o borne da bateria, no dia seguinte se estiver pegando normal é fuga elétrica, se ficar fraca, troque a bateria.
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
BOM MEU CARO.... DENTRO DO PAINEL EXISTE UMA LUZ CHAMADA LUZ PILOTO, VC MESMO OU NO ELETRICISTA ELE PODE SUBSTITUIR ESSA LAMPADA E ASSIM PODE RESOLVER! PORQUE?????????
VC RELATANDO O PROBLEMA NO PRIMEIRO ELETRICISTA JA ERA PARA ELE TER FEITO ISSO, PQ COM SEU PAINEL ABERTO JA FOI VERIFICADO A LAMPADA, DEPOIS ELE JA IRIA PARA OUTRO COMPONENTE, RELÊ, ALTERNADOR,FIOS DE ENTRADA DE ENERGIA DO ARRANQUE, E ASSIM VAI.....
NO MEU FOI FEITO ISSO, O PROBLEMA ESTAVA NA LAMPADA Q EXIGIA UM ALTO GIRO DO MOTOR P/ LIBERAR ENERGIA O RELÊ Q ESTAVA DANIFICADO E O MIOLO Q ESTAVA CM FOLGA TROQUEI JUNTO!
BOA SORTE!
BOA SORTE!
