Volante com folga de cima para baixo
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
Fiz toda a suspensao do monza, mas tem uma pequena folga no voltante, com ele parado se eu mexer para cima e para baixo sinto uma folga, qdo o carro ta com o rpm muito baixo( na primeira partida da manha) o volante tremne muito, e qdo passo numa rua de paralelepipedo tbem, ouvi dizer que que tem um rolamento ali, será que consigo trocar, alguem me ajuda, ou terei de levar num eletricista mesmo? obrigado
Rodas Reformadas.
- Registrado em: 03 Dez 2009, 03:47
Re: Volante com folga de cima para baixo
:smt039 Amigão estava com um problema parecido vê se ti serve. Estava eu fazendo uma busca de um defeito no ventilador no Monzera quando deparei com um suporte e um parafuso froxo.Háhá aperte-os (fica atrás da caixa de fuzivel) tem que ser um pouco malabarista pois tem que deitar de barriga para cima com a cabça nos pedais.Verifica lá.
Se funcionar posta o resultado pois o meu também está com folga!
Com relação a volante ficar tremendo quando o carro está em ponto morto podem ser os coxins do motor que talvez estejam ruins!
Até mais!
Até mais!
- Combustível:: GNV
O pino do escamoteavel caiu de novo, qdo coloquei ele no lugar a folga praticavemte sumiu, ou seja o pino vai se soltando lentamente aee aparece a folga, ve se o pino do seu escamoteavel ta fora da posiçao original, ok, abs
Rodas Reformadas.
