junta da tampa d valvulas
JCRR
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 01 Mar 2010, 05:20
Mensagem não lida por JCRR »
........Ola pessoal.........
estou com um probleminha............
essa semana precisei trocar o filtro do respiro do motor......aquele q fica na tampa de valvulas........e após td pronto e a tampa ja colocada com junta e cola,após um tempinho,mal encostei os parafusos da tampa e depois de um tempo rodando com o carro a junta raxou no meio e veio a vazar um monte de óleo.......verificado o problema fui lá conprei outra junta,desmontei,limpei e montei td denovo..............e agora encostando menos o parafuso.............e ....hje xeguei aki no traampo,abri o capô....e ví lá........a junta partida em outro canto............vazando óleo novamente e fazendo a temperatura do meu sangue subir a mil :smt011 ............como as duas juntas q comprei foi na mesma loja..........pensei q a junta poderia ser d estoque antigo da loja e com mto tempo guardado ela receque a cortiça fazendo raxar mto facil.....................será q se eu colocasse junta original isso naum iria acontecer comigo? :smt017
..................alguém já passou por isso........ou tem a explicação para isso ter acontecido comigo ?..........
agradeço desde já galera.................
SL/E 84 Alc.1.8
Pto Kadillac
:::ex Opala Dip.SL/E 85 4P 6CC Sokado:::
steck
Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
Re: junta da tampa d valvulas
Mensagem não lida por steck »
Bem, pra estar cortando a junta pode ser o fato de apertar o parafuso muito. Porém se vc disse que não está apertando demais verifique a qualidade da junta.
Pode ser que realmente a troca por uma original resolva seu problema. Eu uso somente peça original. Além de qualidade, fico mais tranquilo.
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
qual junta ta usando borracha ou cortiça? ambas nao se deve usar cola alguma so atrapalha escorrega na hora de aperta e nao a nescessidade.
eu ja usei a cortiça e atualmente borracha em nenhuma das duas vazou sem usar cola alguma.
o segredo ta na sequencia de aperto... e no torque.
a de borracha e so em costar o parafuso e da uma leve apertada(imagina aperta com o minginho :) ) de leve isso com sequencia. ja a de cortiça precisa de mais torque 5Nm.
alias ja usei marca vagabunda e nunca deu problema tua junta foi esmagada por exesso de torque ta na cara. a cortiça rasga facil
ah nao esqueça de passar thinner na face da tampa e da torre pra tirar a gordura
JCRR
kara..............mau encostei os parafusos........passei a cola e encostei a tampa.....depois q secou um pouco eu dei uma encostada nos parafusos.........sempre usei cola.............entaum sem cola é o serto????????vou fazer sem cola...........e o aperto é do do meio pras pontas ou inverso?
SL/E 84 Alc.1.8
Pto Kadillac
danilo-sn
no monza a junta de tampa de vavulas não c passa cola nenhuma!!!
eu tbm troquei do meu monza a poko tempo coloquei da marca SABÓ com limitadores q nao deixa vc esmagar a junta e ate agora nao deu nenhum vazamento e na hora do aperto eu fui fazendo ele cruzando os parafusos apertando em zigui-zague.
abs.
*VENDIDO*
so um jeito de rasga a junta de cortiça aperto ou alguma coisa rebarba na tampa nao tem outra. eu ja ferrei com uma do carter por causa de aperto.
faz assim compra a de borracha, e coloca ela sem nada de cola. sim e do centro pra periferia. use a sequencia de aperto do cabeçote ou entao baixa o manual de reparação aqui do forum que tem o processo todo.
Em alguns motores, como o do Chevette, é obrigatório colocar veda juntas nas juntas de cortiça. Isso porque no Chevette as duas tampas são seguras por somente 2 parafusos cada uma, o que não dá aperto decente.
Já no Monza, no meu anterior usei junta de cortiça e não vazou. Aliás, vazou num parafuso somente, e depois eu descobri que o referido parafuso era maior que os outros, não dava aperto na junta (o parafuso atingia o fundo da rosca sem dar aperto no junta).
No meu Monza atual vaza um pouco, mas estou juntando coragem e disposição para trocar a junta. Até já comprei uma, de borracha, junto com um filtro novo do respiro do óleo.
Eu gosto mais de junta de borracha, de preferencia com limitadores de aperto (tenho a mão pesada para apertar parafusos e porcas) :smt021 .
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Em alguns motores, como o do Chevette, é obrigatório colocar veda juntas nas juntas de cortiça. Isso porque no Chevette as duas tampas são seguras por somente 2 parafusos cada uma, o que não dá aperto decente.
Caro Luiz, se quiser acabar com o problema praticamente de vez, manda colocar aquelas roscas helicoil nos alojamentos das roscas dos parafusos, fiz isso no meu e não vazou mais.
ABS
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
