manual positron ax1010
- Registrado em: 07 Mai 2008, 12:19
salve galera, alguem dos monzeiros teria o manual de instalação do ax1010, desde ja agradeço.
Re: manual positron ax1010
Gubolin, vc foi buscar esse alarme lá nas profundezas do além, heim
Veja se vc consegue entrar em contato com esse camarada aqui: http://inforum.insite.com.br/amplificad ... 96844.html
Leal valeu pela ajuda, vou ficar no aguardo, e a propósito to querendo instalar o modulo automatizador no vidro eletrico, qual vc indicaria para colocar no monzão, ja tem o alarme ax1010 com sensor de presença e aciona as travas.
Eita! Achava que o AX1010 era da mesma família do SX1010 (esse sim jurássico).
O módulo, pode ser esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tricos-_JM
Zé comprei um modulo pw42l mas estou com uma duvida, não consegui fazer a ligação para subir o vidro qd aciona o alarme, o ax1010 tem duas saidas aux mas naum deu certo, só me resta os comandos trava e destrava das portas, vc sabe se pode ser ligado ai?
É o seguinte: lá nos botões dos vidros, depois de descoberto os fios que fazem eles subirem, vc corta esse fio e liga no módulo. Na verdade, o módulo tem 2 fios para cada vidro elétrico.
O esquema fica mais ou menos assim: botão--->módulo--->vidro.
Dê uma olhada com cuidado no esquema de ligação do módulo e do alarme. Veja a possibilidade de ter que usar relé para acionar o módulo.
o modulo ja ta instalado e funcionando as outras funçoes, o problema esta em fechar os vidros ao acionar o alarme, instalei o rele para temporização e esta funcionando tbm. mas naum sei onde ligar o fio preto azul do modulo para acionar o vidro ao alarmar o carro, entendeu?
Seu alarme está instalado e funcionando direito, certo?
Se vc ligar no mesmo sinal das travas, tem que ver se o pulso que sai dele é positivo ou negativo.
No alarme que instalei no Monza, tinha as saídas para subir/descer os vidros pelo controle e uma saída para abrir o porta-malas. Para subir os vidros, era no mesmo momento que acionava o alarme. Para descer o vidro, tinha que ficar segurando o botão para desligar o alarme. Para abrir a mala, tinha que ficar segurando o botão auxiliar (o do asterisco).
Ligue o módulo em um dos fios auxiliares e faça um teste (com o alarme desligado): aperte o botão de desligar o alarme e veja se os vidros sobem. Ligue o módulo no outro fio, aperte o botão auxiliar e veja se os vidros sobem. Se em nenhum caso funcionar, retire o relé temporizador. No meu carro, quando coloquei esse relé, o alarme não fechava os vidros enquanto estes estavam temporizados. Este seu módulo deve ter temporizador interno. Como é um LED que ilumina o botão, não será preciso instalar nenhum relé adicional (se fosse iluminado por lâmpada, teria que adicionar um relé).
