só funciona no gnv ajudem-me
leandro-bel-rj
Registrado em: 27 Dez 2009, 15:43
Mensagem não lida por leandro-bel-rj »
meu monza é um 92 qdo comprei o carro a cerca de 8 meses ele funcionava tanto no alcoll como no gnv, depois de 1 mes mais ou menos começou a embolar no alcoll, depois parou de vez no alcool agora só funciona no gás, a bomba injeta normalmente, mesmo depois que ligo no gas e passo pro alcoll ele morre no ato, por favor me ajudem , desde ja agradeço um abraço a todos..
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Re: só funciona no gnv ajudem-me
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
das duas é uma, ou é a elétroválvula do gnv entupida, ou o bico
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
marciocg
Registrado em: 08 Mar 2009, 13:12
Mensagem não lida por marciocg »
Pode ser que sua bomba esteja com pouca pressão ou ainda com o filtro muito sujo, ( que pode obstruir a passagem do combustivel,
na quantidade necéssaria ).
Monzão GLS E.F.I. 95/95 Completo.
Azul Cezzane
Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
/ Ar Condicionado
Vidro eletrico nas 4 portas
/ Retrovisor interno Fotocrômico
Travas eletricas
/ Abertura eletrica do porta malas
Regulagem eletrica de altura dos farois
A procura de um computador de bordo e um painel digital !!!
leandro-bel-rj
vou verificar a eletrovalvula,bico e o filtro de combustivel, valeu pela ajuda...se der certo digo a vcs ,abraços leandro..
ADILSON_MZ_1.8
Registrado em: 01 Jun 2009, 11:24
Mensagem não lida por ADILSON_MZ_1.8 »
isto aconteceu comigo,,,, ora funcionava, ora não funcionava,,no final tive que trocar o bico pois as vezes ele não abria....
é claro que a eletrovalvula pode ser o ponto chave....ferifique-a bem, .. araço
caputo
Registrado em: 04 Jan 2011, 09:58
Mensagem não lida por caputo »
e ai monzeiro to passando por um problema parecido com esse , mais ja resolvi desmontei a eletrovalvula e limpei a todo meu sogro e mecãnico e ele me arientou a fazer isso poeque a eletrovalvula mais fica ruim assim tao facil ... desmontea toda limpea com desingripante e gasolina ou alcool,, depois montea e faça um teste antes de colocar no lugar, com o auxilio de dois pedaços de fio conecti na valvula e levea ate a bateria e faça o teste de varios toques com o fio positivo na bateria que ela vai ficar estalando , so para ter certeza de que esta fucionando ai e so colocar no lugar e testa para ver..... a minha ficou otima..... fui..espero ter ajudado...
