Painel Digital - Fio Preto com vermelho
Fausto
Mensagem não lida por Fausto »
Fala rapaziada,
Comprei um painel digital e instalei eu mesmo, graças a vários passo a passo desta comunidade...
Seguem algumas duvidas que ficaram:
- No chicote digital (x8) do painel existe um fio preto com vermelho, não achei em nenhum esquema quem seria ligado nele?
- No painel digital não tem a luz de temperatura? Seria somente o relógio?
- O reostato funciona no painel digital? No meu painel antigo (Monza GL) e diminuia e aumentava o brilho na boa.
Obrigado
Abraços e Feliz Natal
Luiz Henrique
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: Painel Digital - Fio Preto com vermelho
Mensagem não lida por Luiz Henrique »
Fausto escreveu:Fala rapaziada,
Obrigado
NInguem te respondeu né, faz tempo mas vamos lá...
Bem, no chicote do meu não exite este fio Preto/Vermelho, mas um Cinza/Vermelho que é do velocimetro .
No Digital a luz de Alta Temperatura é aquele quadrado vermelho que circula o desenho do marcador, em caso de problemas ela pisca....
O Reostato funciona sim no Digital, pra isso vc tem que ligar o fio CINZA/VERDE do X8 no mesmo fio do antigo analógico, quando voce acionar o regulador do reostato, vai ouvir o som de um rele sendo acionado atras do painel e perceber a queda na luminosidade, ok?!
Espero que tenha ajudado, abraços...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Luiz Henrique escreveu:
Obrigado
No meu digital, tem este fio, perto com vermelho.. e tbm tem o cinza com vermelhor(sensor de velocidade).. deixei o preto com vermelho desligado mesmo... pois nao encontrei ele em nem um esquema de ligação.... e não fez falta... o digital funciona perfeitamente!! Este fio, deve ser usado nos carros importadado.. nos kadett's e monzas importdos..
Coloquei ate o sensor de pressao do óleo, ficou bala !!! :D Ta marcando tudo, até briga de vizinho hehehehe
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Hã?? no meu o reostato só funciona com o motor ligado. e olhe que é original o painel digital.
Luiz Henrique
mmurai escreveu:
Caro mmurai, mas eu não disse q o reostato funcionaria com o carro desligado....
É claro q isso é pós ignição acionada, só assim a tensão de 12V chegara ao painel e ao controle do reostato , nobre colega.....
Abraços....
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
hehe, com Leds esse reostato perde função.
Luiz Henrique
mmurai escreveu:hehe, com Leds esse reostato perde função.
É verdade mmurai, mas, voce pode resolver esse problema com um circuito PWM pra controlar o brilho dos leds colocados no seu painel, e vai funcionar exatamente como o reostato, só que atuando somente nos leds que iluminam o painel... Olha a foto de um....
É moleza de instalar, se liga ai, no ML já tem um pronto a venda pronto pra isso, o controle do brilo é ajustato pelo TRIMPOT na placa, mas voce pode substituir facilmente pro um POTÊNCIOMETRO de mesmo valor , e intalar este potênciometro no lugar que preferir, moleza....
Tai o link no ML...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rmelho-_JM
Agora é contigo brother, e qq coisa tamo ai... Grande abraço...
Editado pela última vez por Luiz Henrique em 17 Set 2007, 21:25, em um total de 1 vez.
dedehulck
Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Mensagem não lida por dedehulck »
nunca vi painel digital nos monza caixote
tem como instalar ?
™Dedé Hulck ™
