COMO AUMENTAR A POTENCIA COM POUCO RECURSO
bruno cesar
Registrado em: 28 Dez 2009, 13:12
Mensagem não lida por bruno cesar »
Boa tarde pessoal comprei um monza sl/e 1983 1.6 gasolina. Ele ta interasso só o motor não é muito potente, gostaria de saber se alguem ja fez alguma modificação no motor que desse resultado sem tirar as caracteristicas originais dele.
me ajudem por favor.
TheRipper
Re: COMO AUMENTAR A POTENCIA COM POUCO RECURSO
Com esse 1.6 não tem muito o que fazer, escape é a única coisa barata e que dá algum ganho, mas não vai ser nada muito perceptível no seu caso :(
tem 2 coisa ruim nesse motor.
1º caixa 4 marcha longa, motor fica xoxo em qualquer regime
2º e o carburador limitado. o famoso ... de pinto :D
ja que nao quer gastar muito nele oque tu faz o certo neste caso, eu te recomendo 3 coisa que faz com 500,00 e vai fica muito bom pelo baixo investimento.
1º polia regulavel 100,00
2º coletor 4x1 350,00
3º gigle + filtro
so com isso da pra tira uma boa potencia com baixo custo, com a polia tu pode despejar a faixa de potencia e torque a baixa rotação ou em alta, muito bom pra uma caixa longa como o 4M, alem que aumenta alguma coisa aliada ao gigle + filtro + escape.
acima disso e investimento vai do teu bolso e gosto.
Rafaelo escreveu:tem 2 coisa ruim nesse motor.
Rafaelo o carburador a que vc se refere é o bura simples? :smt017
isso, o solex 35 alpha simples ate tenho um atirado aqui do meu
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Apenas por curiosidade: dá pra abrir para 1.8 ?
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Marcelo_Classic escreveu:Apenas por curiosidade: dá pra abrir para 1.8 ?
sim
-Wilton-
Colocar uma 2E, ou o duplo do SR..
no caso do 2E vai precisar adaptar o coletor...
Imagem[/b]
