Painel digital - Dúvidas !!!!
- Registrado em: 17 Nov 2008, 19:49
Galera quero pedir uma ajuda à vocês! Comprei recentemente um painel digital para o meu monza SL/E 1987, aquele que tem o conta-giros em curva (dahora rsrsrs). Porém fui informado que precisaria comprar o sensor de velocidade! vocês poderiam me ajudar? Preciso saber o tipo de sensor que devo comprar!
Robson
Robson
Monza SLE 1987 FULL (Com Painel Digital)
Re: Painel digital - Dúvidas !!!!
da uma pesquisa painel digital, tem muita coisa desde construir o chicote ate esse sensor
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
tem que ser um sensor de oito pulsos :smt023
e seu painel e desse tipo?
Igualzinho cara! porém o conta giros é em estilo gráfico (curva).
Mas você tem a numeração do sensor pois os que estou encontrando aqui, são para o ano de 89 em diante, o meu é 1987.
Falowww
Falowww
naum tem problema...
a caixa do seu monza e F-16 igual a de todos os monzas 5 marchas...
mas tem que ser o sensor de 8 pulsos...
entaum seu painel e estilo europeu....show de bola
da uma olhada nesse topico que vai te ajudar...
viewtopic.php?f=6&t=1554&p=112398&hilit ... de#p112398
abç :smt023
abç :smt023
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Olá tudo bem, comprei um para o meu monza 88 e tinham enviado com o sensor de 16 pulsos, o que aconteceu? ele marcava 144 km quando estava a 70 km, então troquei o meu por um de 8 pulsos e voltou ao normal, caso ainda apresente diferenças, acima do painel tem uma chave vermelha que precisa ser averiguada também, painel muito massa né. :smt023
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
Dentinho! então vou passar as características do meu carro. Monza SL/E 1987, Direção Hidráulica, Vidros elétricos, Travas elétricas, Ar Condicionado, 4 portas, carburado, 2.0 e alcool original. Qual sensor de velocidade de 8 pulsos precisarei? Pois vi que tem diferentes para tipos de motor (1.8 / 2.0) e (manual/automático), também precisarei comprar o sensor de pressão de óleo que é o mesmo da S-10, não é?
Valeu pela força amigão
