MONZA 2.0 EFI - GASOLINA - 1994 - MOTOR GRILANDO
Re: MONZA 2.0 EFI - GASOLINA - 1994 - MOTOR GRILANDO
blz Carlos como é q eu faço em casa msm um teste de sensor map? esse sensor é aquele q vai no panelao de filtro de ar nao é?
abs.
Danilo,
verifique esse tópico: viewtopic.php?f=3&t=11172
jonasrex
Registrado em: 13 Set 2015, 17:10
Cidade: Colinas
Mensagem não lida por jonasrex »
Opa. Li esye tópico e os comentários e não pude deixar de postar o meu. Meu Monza gls 95 tem o mesmo problema de grilar quando esquenta. A posição do distribuidor também está toda atrasada (ou adiantada) e a lenta não é boa deixando o motot tremendo...mas aina assim é a melhor posição...gastei horas de mecânica e peças e nada... no desespero retirei o distribuidor e aumentei o curso do parafuso de fixação do distrubuidor (onde regula a posição) e pra minha surpresa melhorou inclusive a marcha lenta irregular (o tal sobe e desce que aparecia de vez em quando). Agora a posição do distribuidor ta toda pra um lado e mais um pouco que eu ainda "cavoquei". Tem explicação isso?
Alisson Freitas
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Mai 2017, 13:06
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe-SE
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Alisson Freitas »
Carlos A. Freire escreveu: 02 Dez 2009, 13:07 Girafa,
verifique o ponto de avanço inicial, que para Monza 2.0 EFI gasolina deve ficar em 10º APMS, usando os procedimentos mencionado pelo Luiz Carlos. Fez algum serviço de plainar o cabeçote? Se tiver muita compressão, também pode ocorrer o sintoma.
Boa tarde carlos, quais seriam os sintomas, caso o avanço inicial esteja adiantado ou atrasado?, meu carro está com forte odor de gasolina ou gnv (depende do q esteja usando) no escapamento e falhando quando acelera (falha logo quando acelera e depois dispara parando de falhar).
Ponto de avanço inicial errado não é bom nem muito atrasado e nem muito adiantado.
Resumindo, problema é com partida, motor grilando, pouco desempenho, consumo elevado, motor trabalhando mais aquecido são os principais sintomas de estar fora de ponto.
Vale lembrar que a situação recomendada para os três tipos de combustível são diferentes entre eles.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Sintoma de distribuidor paralelo. Ate hj nao vi nenhum distribuidor "tabajara" que funcionasse normal no Monza. Tanto que muita gente corta "orelha" do distribuidor pra poder girar mais e ele ficar "no ponto". Ja vi pessoalmente isso!
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Evandro Alves Garcia
Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
Cidade: Maringa
Mensagem não lida por Evandro Alves Garcia »
O meu 96 a álcool ele tmbm grilava em alta aí depois que troquei bobina de ignição ele parou o grilo. Detalhe uso distribuidor euro mas o Hei delphi. O ponto tmbm está bem atrasado praticamente no fim. Mas o carro é liso pra andar, pega bem, marcha lenta estável e tem força. É só uma dica abraços.
