obrigado amigo, eu via foto bem claro a gravação :) :smt023
WizardMaster
jesuino b ferreira escreveu:seu desenho esta correto.
expliquei de um jeito meio confuso,mas voçe soube interpretar corretamente.
quanto ao terminal nao sei te falar.mas existe eles para diversas aplicaçoes
http://www.rainhadassete.com.br/produto ... o-bandeira
uma dica seria medir a expessura do fio e comprar de acordo com a bitola.
so sei que se colocar um terminal inferior,ele vai aqueçer e derreter rapidamente.
vamos ver se mais algum amigo consegue passar esta informaçao mais corretamente para a gente.
uma abraço amigo :smt023
Ta certo.
Essa solda pode ser feita com aquelas "maquinas" china e estanho comum destes vendidos em casa de ferragens?
Tenho ambos aqui e se for possivel eu mesmo o farei, porém ñ sei se devo ter algum cuidado específico no processo.
Então compraria/arrumaria dois pedaços de fio um preto e outro vermelho na mesma espessura dos que estão na ventuinha e tbm os terminais mais capinhas, creio que ficaria até mais barato.
Sim até aí estou tentando economizar sem falar na satisfação de vc mesmo fazer assim fica mais caprichado.
Por nada amigo, ajudo na medida do possível se precizar é só falar.
Abraços galera.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
WizardMaster
Danieldsa15 escreveu:Normal! É desse jeito, quando sobra um troco a gente vai mexendo! :mrgreen:
Realmente viu daniel, é tanta coisa que temos vontade de mexer mas a grana nunca sobra :?
Mas hein vc ñ me respondeu, poderia usar o silicone black nos selos, é aquele la do tópico do cárter que vc deu uma força.
Abraços e fica com Deus.
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Pessoal outra coisa, estava lendo o manual de reparo e la diz pra limpar o radiador com detergente e depois enxaguar com agua quente, farei este procedimento de limpeza novamente porém usando agua quente antes de montar.
Vi também que ha como testar a valvula colocando num recipiente com agua quente, posso testa-la colocando-a junto a carcaça dentro de um recipiente com agua esquentando ao fogo e medindo a temperatura com o termometro afim de verificar o funcionamento?
Meu monza:
Faça você mesmo:
Sim, é possível fazer esses testes do cebolão e da VT conforme indicado no manual de reparações do Monza 90. Mas hoje em dia temos termômetro a laser, onde se pode fazer medições com as peças montadas, o que facilita bem na momento da avaliação de problemas.
WizardMaster
É Carlos mas eu ñ disponho de tal equiamento, queria saber se da pra fazer tal teste usando estes termometros comuns.
Pessoal 4 reais 50CM (o minim que vendem) de fio preto 2mm aqui no entorno do bairro, um assalto, vou usar o fio preto do antigo voltimetro que tenho aqui, será que da certo?
Poxa é um misero pedaço que vou usar e querem um valor ridículo no tl fio
Meu monza:
Faça você mesmo:
Wizard, lá em cima eu confirmei que dá para fazer o teste com termômetro, água e recipiente, conforme orientação do manual de reparações do Monza 90. Só que o termômetro terá de medir mais 110Cº.
O termômetro a laser foi apenas uma informação, que é mais usado profissionalmente.
Cidade: Campinas
WizardMaster escreveu:É Carlos mas eu ñ disponho de tal equiamento, queria saber se da pra fazer tal teste usando estes termometros comuns.
Procure o fio no ferro velho, quem sabe...
Visualmente é possivel testar a VT mergulhando-a numa lata e ferver a água. Mas lembro-lhe que a água ferve a 100º ao nivel do mar e
um pouco menos no planalto e Anápolis está a 1.017 metros. Então vc poderá vê-la aberta pela metado (talvez). Mas se colocar a mesma água quente na saida ela vai escoar. Porém, cuidado para não se queimar na experiência. Para atingir a abertura total teria que estar dentro da panela de pressão que deve atingir quase 106ºC
Quanto ao interruptor coloque a ponta do multímetro nos contatos em escala de volts ou ohms tanto faz. Com o aquecimento a 92ºC ou pouco acima vai zerar o visor do multímetro, significando a ligação da ventoinha.
