Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Diego Paiva escreveu:NossA. Sem palavras.. que situação triste. Mas responsabilize a prefeitura, ela tem q te idenizar... não so pelo dano material, mas pelo risco que vc correu tbm...sei que é complicado receber de entes publicos...mas... o importante agora e tirar a bateria do omegao (pra tentar minimizar o danos eletricos).... deixar o carro no sol por um bom tempo... alguns dias... trocar todos os fluido... e entregar nas mãos de DEUS. Espero sinceramente que nd grave tenha acontecido. Nos mantenha informados.
E agradeça a Deusvpor nd ter acontecido com vc.
Valeu Diego, felizmente foram só danos materiais, já retirei tudo que podia, só não consegui retirar a caixa do ar condicionado, retirei 7 parafusos e nada de sair do lugar. :smt011 Será que tem mais algum escondido???
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Cara, não sei... nunca desmontei isso tudo no omega. Mas fala com o Diego Rodrigues, pois ele já desmontou tudo isso ai!
E o motor do carro, como tá?
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Ainda não tive tempo de retirar o coletor de admissão para ver se entrou água, mas aparentemente não entrou, vou ver se desmonto Domingo.
Galera desculpe pela falta de repostas, mas meu computador está muito ruim o que me impede de estar postando regularmente.
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Meio desanimado com o acontecido, mas vamos lá:
Até agora já foram lavados as espumas ,capas dos bancos, cintos de segurança, carpetes, limpeza de todas as partes plásticas internas , limpei todas as centrais eletrônicas, apliquei limpa contato e deixei secando ao sol por 03 dias, e ontem fiz teste na central de alarme da pósitron e para minha surpresa funcionou normalmente , espero que todas as outras funcionem também.
Consertei a sombreira do vidro traseiro, pois a mesma não estava enrolando quando era desenrolada, falhei ao não montar um tuto, pois procurei e não achei nada na net e nem no Omega Clube.
Falta retirar módulo do evaporador e aquecedor, mas este está difícil de sair, mas assim que retirar desmonto e tiro fotos da limpeza e remontagem.
Somente não retirei a forração do teto, mas está faltando pouco e daqui a pouco ela sai do seu lugar original para limpeza e quem sabe uma nova manta anti ruído mais eficiente. :smt023
Tópicos
OCD 4.1
Ja funcionou o motor?
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Diego Paiva escreveu:Ja funcionou o motor?
Ainda não, tenho que abrir a câmara de admissão para ver se está tudo ok.
Assim que der informo.
Tópicos
OCD 4.1
Se demorar muito, pode enferrujar e arrebentar tudo.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Leocastro escreveu:Se demorar muito, pode enferrujar e arrebentar tudo.
Então Leo, vou retirar a câmara de admissão este FDS e se não tiver água vou trocar óleo e colocar o motor pra rodar. :smt023
Resta saber se a Central não foi pro espaço. Estou confiante que não pois o módulo do alarme ficou o tempo todo disparado , retirei sequei e não apresentou nenhum problema.
Tópicos
OCD 4.1
