Comandos do painel com iluminação por LED
Dani MPFI
Registrado em: 30 Jul 2008, 01:15
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Mensagem não lida por Dani MPFI »
Para a iluminação do painel,sujiro usar LED`S brancos pois como o painel possui alguns desenhos coloridos,como na parte da temperatura,bateria,reserva etc... ai para essas devidas cores se destacarem,é só LED branco mesmo! E por mais incível q paresa, a visão da iluminação geral fica levemente azulada! Eu fiz um pqno teste com LED`S azuis,e não ficou bom não! Agora o que tá matando,é fazer "trocentos" furos na parte interna do painel (nos displays) para se colocar os benditos LED`S,aja SACO!!! Mas fazer o q? Qué melhor? Compra um New Civic! hehehe.
CLEVER SOFTWARE
Registrado em: 04 Out 2008, 15:00
Mensagem não lida por CLEVER SOFTWARE »
Dani MPFI escreveu:Para a iluminação do painel,sujiro usar LED`S brancos pois como o painel possui alguns desenhos coloridos,como na parte da temperatura,bateria,reserva etc... ai para essas devidas cores se destacarem,é só LED branco mesmo! E por mais incível q paresa, a visão da iluminação geral fica levemente azulada! Eu fiz um pqno teste com LED`S azuis,e não ficou bom não! Agora o que tá matando,é fazer "trocentos" furos na parte interna do painel (nos displays) para se colocar os benditos LED`S,aja SACO!!! Mas fazer o q? Qué melhor? Compra um New Civic! hehehe.
Estou pensando em Vermelho, Azul ou Branco mesmo, mas na parte de ventilação e comandos dos botões como é o caso dos camaradas citados aqui. O painel de Velocímetro, Conta giros, bateria e outros o meu já possui a personalização e fiz somente quatro furos para os led's e já ficaram bem fortes.
Mas não precisa fazer buracos na parte de ventilação e comandos, eu somente irei colar com Cola quente e fixá-lo na reta do display, com o acabamento bem feito da cola!!!
Vlw...
"Se não pode comprar uma Mercedes, compre um MONZA"
Monza SL/E 2.0, 1990, Volante Astra GSi, Rodas Kromma 15"
http://www.youtube.com/watch?v=bzwL7HGs-uE
WALTER - BH/MG
Imagem Imagem Imagem Imagem
http://www.clever.k6.com.br
Dani MPFI
Amigo, certamente não temos o mesmo painel, pois o meu é o digital, e perante as suas fotos,o seu painel é analógico,pois o digital é uma "desgraça" para botar LED`S hehehe :lol: O que andei vendo por ai,é que quem colocou LED`S no painel digital,andou botando 14""" LED`S isso mesmo! 14! pois ilumina-lo não é tão simples! :smt021
CLEVER SOFTWARE
Dani MPFI escreveu:Amigo, certamente não temos o mesmo painel, pois o meu é o digital, e perante as suas fotos,o seu painel é analógico,pois o digital é uma "desgraça" para botar LED`S hehehe :lol: O que andei vendo por ai,é que quem colocou LED`S no painel digital,andou botando 14""" LED`S isso mesmo! 14! pois ilumina-lo não é tão simples! :smt021
Haaaa certo, não sabia que o seu era digital, aí já não manjo como procede mesmo!!!
Vlw...
WALTER - BH/MG
Dani MPFI escreveu:A idéia é sem dúvida muito boa,"no que se refere em colocar LEDS para iluminação do painel digital!" Mas Diego,vc dcolocou 14 LEDS no painel digital? Como? Eu no máximo consegui colocar 6 LEDS, 3 em cada orifío,pois são 3 oricils, 1 na esquerda, 1 central (não utilizado originalmente) e 1 a direita. Que consegui só colocara 3 LEDS e mais seus resistores! E ficou muito fraca a iluminação,usei LEDS de alto brilho(óbvio) na cor branca,resistor de 1K,Ai acabei voltando com aquela lâmpada "amarela" original,que são carinhas$$$ hehehe.Resumindo, explique ai pra nós o passo a passo,e tudo que vc fez ou modificou,pois pelas fotos ai ficaram show!!! Parabéns. Fico no aguardo,ancioso.
Cara, da uma olhadinha nesse tópico:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 00&start=0
Eu falei ao Eduardo como eu fiz, ele fez igual e ficou muito bom.
CRISTIANO.DESENV
Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Mensagem não lida por CRISTIANO.DESENV »
Muito legal este post, mas que tal se fizesse um passo a passo com figuras onde estão os ditos parafusos? Eu até entendi o que quiseram dizer, mas com imagens fica melhor não é?
Outra pergunta, tem como colocar leds diferentes? Parece que os soquetes dos leds originais são bem diferentes.
Os leds são 5 ou 3mm? Que tipo de led se compra? Os resistores e já tenho.
Este nunca me deixou na mão.
maurosbastos
Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Mensagem não lida por maurosbastos »
Meus Leds chegaram e realmente os comandos do painel dão trabalho. Troquei os do botão da lanterna/farol e baixo e do farol de neblina e lanterna de neblina. Quando fui para o console central me estressei e montei com medo de escurecer. Muito chato eu retirei os parafusos que ficam em cima dos botões do farol de milha e desembaçador, depois retirei uma plaquinha que tinha dois parafusos dentro, depois abri aquela paradinha que fica o acendedor de cigarro e retirei o parafuso e a tampinha....e nada de sair!!!! Aquele console que fica os botões do vidro eletrico em frente a marcha também não consegui. olhei as fotos no tutorial mas tem algo que está travando o console e sei que é aquele console grande que fican frente da marcha. Também queria tirar o CB para colocar a luz ......mas nada! :smt010
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
Cidade: Goiânia
Mauro, naquele porta treco a frente do câmbio, debiaxo do carpete tem 2 parafusos sextavados. Retirando esse console, em baixo do console central do painel, tem mais 2 parafusos. Retirando-os, vc tem acesso aos comandos.
Até mais.
