gubolin, vc verificou se não tem gás com um técnico, ou seu sistema de AC não está gelando?
Se for a 2ª alternativa, pode ser que exista pressão no sistema de AC, mas o gás refrigerante (R12 ou R134, depende do ano do carro), perdeu a eficiência. Essa perda de eficiência acontece se passa muito tempo sem ligar o AC (acho que mais de 6 meses). Alguns manuais recomendam ligar o AC 1 vez por semana, por pelo menos 15 minutos.
Função desembaçador do A/C
Re: Função desembaçador do A/C
- Registrado em: 07 Mai 2008, 12:19
seguinte, sabe aquela valvula parecida com a de encher pneu de carro que tem naquele tipo de butijão perto da bateria, eu tiro a tampinha e aperto ali mas naum sai gas nem ar nenhum, logo que comprei o carro levei pra um cara dar uma olhada e ele colocou ar no sistema com um equipamento que ele tem la só para ver se tinha algum vazamento, deixou alguns minutos sob pressão mas depois esvaziou o sistema, será que o pressostato pode ter colado e por isso o compressor continua funcionando?
obs: ja deixei ligado por alguns minutos mas naum gela mesmo, outra coisa tem algum produto que pode por na alavanca de acionamento do sistema de ar para que ela trabalhe mais suavemente, eu acho um pouco duro, outro dia tive a idéia de colocar um pouco de talco ali onde tem aquela junção que tem um tipo de borracha no meio com uns furos que passa o ar das mangueiras e ficou bem suave a alavanca mas durou pouco tempo.
um abraço a todos.
um abraço a todos.
