Página 2 de 3
Re: Bomba d Água !
Enviado: 25 Ago 2016, 11:31
por Luiz Carlos (Rio)
Mesmo Trocando a Bomba d Água Ainda Esta Vazando , Por Que Será
Daniel
Se o vazamento era pela bomba d'água, ela pode vazar em 3 lugares:
1- Pelo selo do rolamento. aí tem de substituir a bomba, ou o rolamento.
2- Pela guarnição (gaxeta) que envolve o anel de retenção da bomba. aí troca-se a gaxeta. Se o assento da gaxeta no bloco estiver corroído, tem-se que preencher os buracos com algum material apropriado antes de substituir a gaxeta.
3- Pelo gargalo de metal onde vai a mangueira de entrada de água da bomba. Aí deve-se substituir o gargalo.
Re: Bomba d Água !
Enviado: 05 Dez 2017, 19:36
por ricardoximenis
Blz amigos estou com um problema com a instalação de uma bomba d água marca Indisa, quando a instalei a polia dela fica rente a lata não permitindo que eu gire ela de forma a tensionar corretamente a correi dentada alguém já teve este problema e como resolveu ? Em resumo eu teria que puxar a polia dela mais pra fora para que a lata fique atrás mas a polia é de plastico o que poderia se quebrar
Re: Bomba d Água !
Enviado: 05 Dez 2017, 20:17
Qual ferramenta está usando para movimentar a bomba d'água? Se a polia estiver fora da posição, vai comprometer a correia dentada.
Essa é a ferramenta indicada para movimentar a bomba d'água e tensionar a correia dentada:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... source=gps
Re: Bomba d Água !
Enviado: 05 Dez 2017, 22:00
por ricardoximenis
O problema é que a polia esta pra traz teria que esta mais a frente pra não pegar na lata, tem como chegar a polia pra frente sem estragar a mesma ?
Re: Bomba d Água !
Enviado: 06 Dez 2017, 05:40
ricardoximenis escreveu: ↑05 Dez 2017, 22:00
Tenha certeza de que a proteção de metal esteja montada corretamente e, se a bomba for nova, troque na garantia por outra peça. Não monte com a polia desalinhada.
Tenha certeza de que a bomba d'água aplicada tem aplicação ao seu Monza. Há vários modelos de bomba d'água para motores Chevrolet. Só o Monza tem 3 aplicações diferentes.
Esse tipo de peça eu procuro utilizar a de melhor qualidade. Temos relatos aqui no fórum e em outras comunidades, de que a bomba d'água Nakata é de boa qualidade e tem polia e impulsor de metal.
Re: Bomba d Água !
Enviado: 06 Dez 2017, 09:13
Ricardo
Como disse o Carlos Freire, existem inúmeros modelos de bomba d'água, os Monzas usam 3 tipos diferentes, de acordo com o ano de fabricação do carro (apesar do próprio ChepChev mostrar apenas dois tipos, um para Monzas de 1982 a 1995 e outro para Monzas de 1996).
E para complicar, o próprio catálogo de bombas Indisa 2018 tem erros. Conte os dentes da polia da bomba que você instalou. Devem ser 21 dentes. Se tiver 25 é para Monzas 1996. Se tiver 19 ou 23 é para outros modelos de carro.
Outra coisa: existem bombas que têm atrás da polia uma chapa. São aplicáveis em Monzas cuja chapa de proteção é diferente. Segundo o catálogo de peças ChepChev, Monzas 1987 e 1988 saíram com essa capa de proteção diferente. As bombas para esses carros tem uma chapa de proteção acoplada à própria polia dentada da bomba.
A bomba dágua que eu tenho instalada no meu Monza está lá desde 2007, ou seja, 10 anos, sem problemas. Não me lembro da polia dela ser de plástico. Se não me falha a memória, é de metal.
Re: Bomba d Água !
Enviado: 06 Dez 2017, 20:05
por ricardoximenis
Problema resolvido, a bomba d água marca Indisa tem a polia maior e mais pra dentro o que faz pegar na lata, troquei na garantia por uma da marca urba sendo a polia de metal e muito menor assim sendo não pega nem na capa plastica e nem na lata de proteção, as duas marcas indisa e urba codigo de referencia UB0149,
Obrigado pela ajuda amigo
Re: Bomba d Água !
Enviado: 06 Dez 2017, 20:47
Se a polia tem tamanho diferente, certamente não tem aplicação para o seu Monza. Se a polia é maior ela tem mais dentes. As polias da bomba d'água, juntamente com as polias dentadas do virabrequim e do comando de válvulas são muito importantes estarem dentro da aplicação do motor, para manter o sincronismo do motor.
