alarme do monza 90 conserto 52.277585
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Re: alarme do monza 90 conserto 52.277585
Água não costuma pifar componentes eletrônicos, nem mesmo o relé que tem dentro do módulo, mas interferem no circuito enquanto houver umidade. Abra a caixa do módulo e deixe secar ao sol, ou use um secador de cabelo. Se houver como abrir, faça o mesmo com a sirene. Bem, estou admitindo que tudo funcionava bem antes de tomar água.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
- Registrado em: 22 Abr 2009, 15:33
- Cidade: Rio de janeiro
Bom dia Savio fui na concessionária e pra minha surpresa fui bem atendido ,antes quando falava em monza 89 parecia doença , , fui informado que a sirene tem de ser a antiga dedicada .
quanto ao módulo não tinham como verificar se funciona ? estranho , vai ver se alguém for lá consertar não tem como só novo .
Agora ,quanto ao módulo tem de colocar de novo no lugar após conseguir uma sirene própria e ligar a fiação , antes funcionava tudo certo .
vou continuar tentando obrigado .
Avvsilva valeo a postagem vou tentar postar as fotos do módulo tmb .
Alias avv silva pode me adiantar como postar fotos ? obrigado
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá smilyy, sim, claro, faça o seguinte:smilyy escreveu:Alias avv silva pode me adiantar como postar fotos ? obrigado
1) Na página que você está no momento, vá na parte de cima, abaixo do título do tópico e clique em "Responder";
2) Na página que se abrir, embaixo da caixa onde digita a mensagem, vai ter 2 abas: "Anexos" e "Opções". Clique em "Anexos", e em seguida no botão "Adicionar Arquivo".
3) Escolha o arquivo que você deseja postar, no seu computador. Aguarde fazer o carregamento
4) Digite uma mensagem, se quiser. Clique em "Enviar", abaixo da caixa de mensagem
Veja se você consegue e me dê um toque.
![Imagem](http://i1206.photobucket.com/albums/bb458/avvsilva/assinatura-1.jpg)
- avvsilva
Smilyy, dá pra verificar se o módulo funciona sim, em bancada. Agora fazerem isso em concessionária, hoje em dia, esquece, kkkkkkkksmilyy escreveu:quanto ao módulo não tinham como verificar se funciona ? estranho , vai ver se alguém for lá consertar não tem como só novo .
Eu fiz isso e constatei que, de 4 módulos comprados em desmanche, 3 estavam funcionando a contento. Em breve postarei um vídeo no YouTube mostrando este teste. Tem que ligar o módulo em +12V e Terra como está no Diagrama Elétrico do Monza 90, usando uma Fonte.
Avvsilva Boa tarde obrigado pela explanação das fotos e por mandar esse manual voçe sabe dizer o que significa o P - 50 L L e 50 MP
o resto acho que entendo o " 15 a " acho que é pós a chave .
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Nestes casos, o melhor é fazer a verificação dos componentes e conjunto em bancada. Retire tudo do carro e monte na mesa o conjunto, deixando a caixa do módulo aberto. Use uma fonte de 12V ou uma bateria. Com o imã (qualquer um serve), para armar e desarmar, e um pedaço de fio ou clipe de papel para simular a abertura de porta, verifique cada função. Um multímetro é suficiente. Uma sirene obtida em um desmanche. O resto é paciência e metodologia. Se não tiver estas habilidades, convoque o concurso de um amigo que tenha.
