Galera consegui tirar a maquina de vidro, tipo as engrenagens e onde corre os trilhos tem muita graxa preta bem suja. A pergunta é graxa ajuda ou prejudica? Eu tava pensando em limpar da uma banho de gasolina e lavar com maquina de alta pressão o que os amigos acha?Carlos A. Freire escreveu:Basicamente é soltar o vidro da máquina, soltar os parafusos de fixação da máquina e, no caso da porta traseira, como tem pouco espaço, deve remover a fechadura da porta, para facilitar a passagem da máquina na remoção.
Como tirar motor do vidro eletrico do Monza 89
- Registrado em: 27 Set 2010, 18:51
- Cidade: Petropolis RJ
Re: Como tirar motor do vidro eletrico do Monza 89
Já postou a mesma mensagem em outro tópico que abriu
Para melhor organização deste fórum evite ficar repetindo mensagens. Postou aguarde que se alguém souber vai responder. Se não tiver respostas é porque o pessoal não tem a informação que precisa.
Na minha opinião, as engrenagens precisam sim ser lubrificadas com graxa, como vem de fábrica.
Att,
Att,
- Cidade: Matao
Procurei o outro topico e nao achei, vou responder por aqui mesmo . . .
Limpa e reaplica a graxa, porem a limpeza com maquina de alta pressao tem que ficar LONGE do motor, nao jogue agua nele ok?
é importante sim a lubrificaçao do trilho e das engrenagens, só nao lembro o material das engrenagens, c for de nylon tem que usar graxa especifica
abrço
abrço
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =6&t=33374DÉCO escreveu:.
abrço
- Cidade: Matao
Valeu Carlos :smt023
abraços
abraços
É galera coloquei graxa não muita um pouco só e ficou bom, melhorou bastante, também retirei os plugues e lavei limpei ficou bom de mais, já os terminais limpei os mesmos com limpa contato. Só os vidros traseiros que não tirei devido falta te tempo, as canaletas onde corre os vidros passei silicone spray para veiculos e ficou bom, também lubrifiquei aos contatos dos retrovisores e travas eletricas. Fica ai a dica. Abraços e grato a todos.
