duvida no sistema de alimentação
- Registrado em: 09 Mai 2013, 11:21
Re: duvida no sistema de alimentação
Ok.... Se o caso for as mangueiras tem uma dica por onde começar ? E se caso for a bomba existe algum teste? Ou so trocando?....
Solte as mangueiras do tanque e assopre para verificar se estão livres. Faça inspeção visual a procura de furos e trincas.
Remova o pescador e faça inspeção visual. Verifique os respiros do tanque a procura de obstruções. Para o combustível sair do tanque, o local tem que ser completado com ar. Se o respiro estiver obstruído não vai entrar ar e o combustível não sai.
Se estiver com tanque sujo, faça limpeza do tanque.
Acho eu q eh alguma mangueira entupida pois tem dias q ando e esse problema nao aparece, e tem dias q anda um pouco ja aconteceu ou seja dependendo da movimentação do carro essa sujeira entope pois se fosse ar no sistema o carro iria parar tda vez q eu saisse.... Faz sentido esse pensamento? E geralmente acontece qd acelero mais bruscamente o carro qd estou cm pressa indo em torno de 4 mil rpm
Faz sentido, mas mangueira trincada pode aparecer alterar a condição se houver movimento com ela.
Bomba de combustível também causa o sintoma de forma intermitente.
Experimente abrir a tampa do tanque quando der o sintoma. Se o defeito for na linha de respiro, o sintoma deve desaparecer.
Ok vou esperar acontecer o sintoma e fazê esse teste da tampa posto resultados
entao aconteceu novamente retirei a tampa do tanque mas nao resolveu, noto q qd do partida sai um cheiro muito forte de gasolina e as vezes da um pipoco..
Então não deve ser obstruções no respiro. Continua nas opções já mencionadas lá em cima.
Achei o defeito, era a bomba de combustível msmo sendo nova nao estava funcionando perfeitamente apos a troca por outro o sintoma desapareceu e tdo voltou ao normal, problema q confunde mto o mecânico e o proprietário....
