eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
Re: eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
Mas se ele desligou a bateria como é que iria acionar a ventoinha com problema no alternador?
Savio Almeida
Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Mensagem não lida por Savio Almeida »
Porque o cabo do alternador e também do resto do circuito são presos no conector e não na bateria. Nestas condições o alternador flutua por estar sem bateria e a voltagem é limitada apenas pela carga do circuito. Em vazio um alternador ultrapassa 40V e com alguma carga, abaixo disso. Não sabemos qual foi a voltagem que o circuito chegou, e tomara que tenha sido menor que 15V. O problema dele é encardido, pois fica também a suspeita no alternador e sua ligação. Pode haver problemas de conexão para a ventoinha (eu insisto sempre para verificação de conexões), ou de repente até o motor da ventoinha está pesado, necessitando lubrificação. Problemas encardidos necessitam de verificação de tudo no circuito. Dá trabalho, mas é necessário.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
Realmente... tens razão.. Savio... Não sabia desse detalhe do alternador...
Se tirar o conector do sensor de temperatura com o carro funcionando, caso o carro esteja quente, ele não morre. Se tiver frio, vai morrer. Deixa o carro entrar na temperatura normal de funcionamento, daí, somente depois disso, vc tira o conector do sensor de temperatura. É normal a luz da IE acender nessa condição. O sensor de temperatura influencia no funcionamento do carro sim, pois é esse sensor um dos responsáveis pela mistura. Vc tem que ver se fez a ligação dos fios na ordem correta.... se ligou errado pode interferir no funcionamento.
NUNCA TIRE OS CABOS DA BATERIA COM O CARRO FUNCIONANDO.... A PROBABILIDADE DE QUEIMAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUSIVE A UCE É GRANDE!!!! ISSO NÃO DEVE SER FEITO NUNCA!!!! SEM FALAR NOS CURTOS QUE O SÁVIO MENCIONOU !!
Outra coisa... verifique aquelas "bolas" onde é feita a conexão do chicote, acontece muito de dar mau contato ali... Veja também o conector do ventilador, se tem terra e 12V(no momento em que o ventilador deveria armar), veja se a resistência da ventoinha está OK... Veja se está chegando 12V e terra nos relés responsáveis pela primeira e segunda velocidade do ventilador... Enfim, tem muitas coisas a serem verificadas... Mas coisas relativamente simples de serem conferidas. Se vc tiver o mínimo de noção em elétrica, conseguirá olhar tudo certinho... Se não entender, melhor levar ao eletricista.
Existem dois tipos de conector no polo positivo da bateria dos Monzas.
Um deles (meu preferido) é uma peça que recebe todos os cabos (alternador/motor de arranque, eletroventilador (no EFI) e mais um ou dois cabos mais finos, que variam de acordo com o dono do carro (alimentação do rádio, alarme, por exemploo)
Nesse tipo de conector, se soltarmos seu parafuso de aperto do polo positivo da bateria, a única coisa que vai sair do circuito é a bateria. Não se dever remover a bateria do circuito com o alternador funcionando, sob pena de possível queima de diodos do alternador.
No outro tipo de conector, o parafuso de aperto do mesmo também serve de fixação para os demais cabos.
Nesse, para que só a bateria saia do circuito, é necessário apertar novamente o parafuso, depois de tirar o conector do polo, para manter os vários cabinhos conectados. O ruim é que nesse aperto, para manter um bom contato, o conector vai 'fechar'. Depois pode nem entrar no polo da bateria.
O problema está associado ao alternador, que está arrancando carga da bateria invés de carrega-la.
No Monza EFI (não sei se nos outros modelos é assim também), se o alternador não estiver gerando, o sistema de ventilação e ar condicionado não funciona.
São muitos detalhes que geralmente, quando estamos com a cabeça quente, não lembramos de levar em consideração.
Outra coisa: No EFI (somente), o cabo que alimenta o eletroventilador sai diretamente do polo positivo da bateria.
Segundo eu sempre li (até hoje não consegui comprovar se é verdade) é um cabo fusível (ou fundível).
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Amigo, vc chegou a fazer o teste lampejante para ver c havia código de erro gravado na UCE ? esta operaçao simples pode diagnosticar muitos problemas. Só tem um problema, quando vc desligou o fio da bateria vc "resetou" estes códigos, aí tera que apresentar o problema de novo e o sistema gravar na memória.
C nao souber como fazer, é facil, só pergunta que te passo o esquema ok.
Graciliano
Registrado em: 28 Jan 2012, 14:29
Mensagem não lida por Graciliano »
poxa pessoal muito obrigado por todas as dicas....e o seguinte meu alternador parece estar ok...pois ele nao acusa sobre-carga e nem falta de carga no painel...fiz manutenção nele a pouco tempo, foi trocado tudo no seu interior por peças de 1ª linha, então nao creio q seja ele, outra duvida e com relação ao acionamento do eletro-ventilador ao ligar o AC, com o motor frio ou quente, ele tem que armar ao ligar o AC?....wlw
