monza não esquenta
Cidade: Campinas
Re: monza não esquenta
Marcelo,
Se o interruptor(cebolão) for 86/76ºC (para Monza a gasolina)a leitura no painel será: antes do 1/2 aciona a ventoinha e desligará pouco abaixo de 1/4
Não sei se é o interruptor correto e também não poderá haver conflito com a Válvula Termostática
O outro interruptor funciona de 92/87ºC Monza a alcool
Marcelo Amil
Registrado em: 22 Set 2011, 18:30
Mensagem não lida por Marcelo Amil »
Waldir, valeu pela dica, vou dar uma olha no cebola, pelo que entendi se estiver usando o cebolão errado ele vai ligar antes o meu é alcool, então deveria ser d temperatura mais alta, correto???
Ah, mais uma coisa se eu olhar ele ali instalado, onde vejo para qual temperatura ele é? Ta escrito em algum lugar no corpo ou tenho q desmontar para ver?
Obrigado :smt023
Cidade: Campinas
Marcelo,
Eu não tenho certeza, mas deve estar em baixo relevo no sextavado a temperatura mais baixa pelo menos.
Mas aguarde que algum monzeiro poderá confirmar-lhe ( o número da MTE é 705 mas a temperatura varia em umas 10 posições conf. catálogo da MTE GM 94621028 Alc. 92/87
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
isto mesmo valdir.fica gravado a mais alta e mais baixa.
e quanto a desmontar para ver.
limpa o sextavado e se conseguir ver no lugar,tudo bem.senao vai ter que girar ele ou tirar completamente para ver.
esta anuncio mostra + ou - a marcaçao.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... antana-_JM
anunçio pe de chinelo por sinal,pois serve em carro a alcool e gasolina ao mesmo tempo :shock:
boa sorte amigo :smt023
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Mensagem não lida por pudim »
Pessoal acho que o mesmo acontece com meu carro,
é um 94-95 EFI 2.0 gasolina
Vou dar uma verificada hj, mais pelo que constatei em viagem a válvula deve estar travada,
Alguem sabe me dizer, qual a marca de melhor qualidade que posso comprar ?
Cidade: Campinas
pudim,
a VT para EFI é única 92/107ºC
Dê preferência para Whaler.
pudim
waldir escreveu:pudim,
Perfeito, mais aqui na minha cidade só achei a Mte Thomson por 69 reias,
ME indique por favor um loja online para eu comprar a whaler, vlw flw
Marcelo Amil
Olá pessoal, esteve vendo o cebolão e ele esta correto, o que esta instalado lá é o 92/87ºC, bate para um monza alcool,
Pelo que entendo agora deveria partir para a VT, estive olhando tbem, nos meus documentos ela foi trocanda quando o motor foi feito, tenho aqui a nota e a caixinha, lá esta uma MTE-Thomson, série ouro VT230.92, trocada em 02/11/10, será q já pode estar com problemas???
Alguém pode me iluminar com uma dica??
Agradecido
Marcelo
