Ruido estranho no motor
- Registrado em: 25 Dez 2011, 22:22
Re: Ruido estranho no motor
Se as velas estiverem tudo OK, pelo o que eu entendi ele da uns estouros e parece sair ar quando engasga, e isso? Dê uma olhada se a tampa do distribuidor não esta mal encaixada, cabos de vela estão todos novos?
Minha apresentação - http://monzeiros.com.br/forum/viewtopic ... f9b114771c
Ele não engasga, mas aparentemente está mais fraco... o ruido acontece quando tiro o pé do acelerador com o carro engatado... é tipo um ronco agudo..ErnaneRamos escreveu:Se as velas estiverem tudo OK, pelo o que eu entendi ele da uns estouros e parece sair ar quando engasga, e isso? Dê uma olhada se a tampa do distribuidor não esta mal encaixada, cabos de vela estão todos novos?
sobre as velas acabei de checar e estão todas apertadas, resolvi tirar uma pra ver como estava e me deparei com deposítos umidos na rosca da mesma e bem na ponta da rosca... não no eletrodo.. o eletrodo estava seco...
Carlos, a ausência do interruptor de pressão do oleo de 3 vias pode ocasionar alguma falha ??
pelo que li tem algum sinal dele que vai pra bomba...
talvez excesso de combustivel ou algo parecido ?
grato
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
Nizer, o Monza EFI tem interruptor de pressão de óleo com 3 terminais porque é duplo. Uma chave faz o aterramento para lâmpada de pressão de óleo no painel e a outra chave com 2 terminais faz o reforço na alimentação de 12V para bomba de combustível. Se não houver mau contato no relê, não deve ter problemas com funcionamento do motor. Com relação a excesso de combustível, a causa não pode ser do interruptor e sim de má vedação do bico (defeito ou O'rings) ou excesso de pressão na linha de combustível (regulador com defeito, obstrução na linha de retorno). A pressão deve ficar entre 1,9 e 2,1bar, sendo ideal 2,0bar.
Se as velas estão Ok, verifique se o coletor de escape não está solto ou junta queimada. Verifique no cabeçote e na junção com tubo duplo.
Desculpe a pergunta...pode parecer idiota, mas tive um problema de estouros uma vez com um Escort e era isso...rs
Seu escapamento, está todo OK, não tem nenhum furo? O Escort deu furo no escapamento, ai se deixasse engatado sem acelerar andando, ele dava uns estouros.
O coletor se a junta estiver queimada, você irá conseguir notar um barulho diferente mas não apenas quando deixar engatado sem acelerar, quanto assim que der a partida você iria notar.
vou verificar o escapamento, mas o ronquinho quando reduzo não sei...
de qualquer forma vou avaliar algo esse FDS e posto aqui o resultado para que o tópico não fique sem solução.
grato
grato
Srs. nem eu acredito..
arranquei o filtro de ar achando que o problema era nas arroelas que o infeliz do mecanico perdeu..
tava quase abrindo a tampa de valvula pra ver se não tava com o filtro do respiro meio solto...
eis que reparo a ausência de uma porca no coletor do escape...
pronto... TODOS os barulhos mencionados neste tópico foram solucionados... hhahahaha
credo, como não tinha visto isso antes...
outros 2 parafusos estavam afrouxando tb...
ninguem merece..
Agradeço ao Mestre Carlos e os demais pelas dicas..
abraço
ninguem merece..
abraço
Fico feliz por ter solucionado o problema do seu Monza e, melhor ainda de forma simples.
