Descobri porque o ponteiro de temperatura não passava do 1/3: meu cebolão era de especificação 76/88 ºC, enquanto que o original é 82/97 ºC, se não me engano. Coloquei o original e realmente acontece como vocês falam: o ponteiro sobre até a marca central, quando então a ventoinha arma. Aproveitei e troquei também o sensor de temperatura do painel e a válvula termostática...avvsilva escreveu:Olá pessoal,
Aproveitando o tópico, gostaria de saber até onde o marcador de temperatura vai no Monza de vocês. O marcador do meu, em trânsito engarrafado, nunca passa do 1/3 da escala e às vezes tenho medo dele não estar marcando corretamente.
ponteiro da temperatura
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Re: ponteiro da temperatura
- DecoSRPQ
- Registrado em: 08 Jan 2015, 00:16
- Cidade: Santa Rita do Passa
- Modelo: Monza SL
Bom dia monzeiros, o ponteiro do meu parou de funcionar, ele já tava meio que oscilando e percebi que era por causa das trepidação e algo no chicote embaixo do painel. Percebi que embaixo do painel tem um fio azul solto. Será que tem algo com o ponteiro?
Deco
Monza SL 1.8 - 88 - álcool
- waldir
- Cidade: Campinas
DecoSR,
o fio da temperatura originalmente é azul-escuro e é encaixado num dos contatos que pluga no painel.
Editado pela última vez por waldir em 15 Out 2015, 18:51, em um total de 1 vez.
- DecoSRPQ
- Modelo: Monza SL
Obrigado pela resposta. Vou verificar, pois a ponta dele não está descascado, mas sim tem um negocio de cobre, tipo um cilindro bem pequeno que parece encaixar e algum lugar. Ontem não consegui ver pq ja tava escuro.
Deco
- DecoSRPQ
- Modelo: Monza SL
Boa noite monzeiros. Hj fui dar uma olhada em baixo do volante, onde passa os chicotes que vão para o volante e para o painel. Retirei aquela cobertura que geralmente a gente tira qdo vai trocar a alavanca da seta ou do limpador. Após retirar, consegui ver o chicote que vai para o painel e vi que no conector havia um fio azul e que no outro conector faltava um fio azul, exatamente da mesma cor do fio que estava solto. Encaixei então o fio no conector e pronto, o ponteiro voltou a funcionar.
Deco
- Registrado em: 21 Jan 2017, 17:24
- Cidade: Brasília
- Estado: Distrito Federal-DF
O ponteiro do meu resolveu ficar parado no 1/4 mesmo depois de rodar alguns quilômetros ou parado com ele ligado no sol quente. Fiquei até com medo... A ventoinha disparava, mas o ponteiro nem subia e nem descia. Fiz o procedimento indicado acima e deu exatamente o resultado descrito. Vou trocar já nesse fim de semana.MonzaClub20EFICHZ escreveu: ↑04 Jul 2010, 22:39 Verifique se o cabo não desconectou do sensor, fica no motor logo abaixo do distribuidor. Se estiver conectado, retire-o e ligue-o a massa, o ponteiro deve pular para alta temperatura, se não mexer é painel, se mexer é sensor troque-o.
- Cidade: Brasília
Troquei! Tá funcionando igual a um relógio.
Peça nova e original é a melhor coisa do mundo!
- Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
- Cidade: Ipixuna do Pará
- Estado: Pará-PA
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Bom dia pessoal. No meu andando pela manhã o ponteiro fica na posição da foto. Coloquei VT nova.
Mas com o carro parado a ventoinha ta disparando normal, quando marca no meio e desarma a um quarto.
Acontece. Com vcs também acontece isso?
