avanço a vácuo
Re: avanço a vácuo
Acha mesmo que a montadora iria colocar uma peça no veículo sem ter alguma função? Quantos veículos com carburador foram fabricados e teriam economizado sem usar o avanço a vácuo.
Antes de colocar a mangueira, deveria testar para saber se esse avanço não está furado ou com defeito. Ao colocar a mangueira, tem que ficar atento ao seu local no carburador. A conexão é na base do carburador voltada para o para brisas, e na conexão direita. Ela e a mangueira do desafogador devem cruzar. Ou seja, desafogador à esquerda e avanço a direita.
DecoSRPQ
Registrado em: 08 Jan 2015, 00:16
Cidade: Santa Rita do Passa
Modelo: Monza SL
Re: avanço a vácuo
Mensagem não lida por DecoSRPQ »
Eu acredito que não esteja funcionando o avanço. Está ligado no lugar certo no carburador, isso eu já confirmei. O estranho que o avanço, além de estar sem mangueira, está ao contrário, ou seja, a parte que conecta a magueira está do lado do motor e deu o que fazer pra conectar a mangueira. Hoje eu testei sugando a mangueira e não vi nada acontecer, mas se eu assopro, faz um tec.
Deco :!:
Monza SL 1.8 - 88 - álcool
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Re: avanço a vácuo
Fiz o teste de novo e dessa vez soltei o avanço e o pino mexe sim, mas ele volta em seguida mesmo sem parar de sugar. É assim mesmo ou o pino teria que voltar só quando para de sugar?
Deco :!:
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: avanço a vácuo
Mensagem não lida por tyo »
o pino deveria voltar só quando para de sugar amigo. seu a avanço está com defeito.
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Re: avanço a vácuo
Obrigado, era isso que eu precisava saber. Vou providenciar um novo e fazer a troca.
Deco :!:
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Re: avanço a vácuo
Boa noite gente. Essa semana troquei o avanço e senti o carro melhor, tem uma resposta melhor quando acelera. Na troca descobri que o avanço que estava no meu monza na verdade era para brasilia, kombi e até o ze do caixão (alguém queria enterrar meu carro..rs), por isso a entrada da mangueira estava do lado oposto. Obrigado pela ajuda monzeiros.
Deco :!:
