Tem razão carlos, o meu veio simples, a ventuinha é embaixo da maquina no limpador mesmo.Carlos A. Freire escreveu:Então, ele não tem ar quente mesmo. Os veículos sem esse equipamento tem o local da alavanca, mas ela não está lá.pois é Carlos, no meu painel, so tem as duas alavancas dos difusores, tem o lugar da alavanca do ar quente, mas ela mesmo nao está la. rsrs
so o buraco .
mas acho estranho, se o meu saiu da fabrica sme ar quente, porque a montadora entao deixou o lugar dele sem a alavanca , tem as luzes normal, so falata a alavanca,
vou verificar ali agora se ele tem as mangueiras que entram na cabine.
Se seu Monza tivesse A/C de fábrica, teria ar quente também. Sem o A/C poderia vir ou não com ar quente, mesmo tendo polia dupla.
A ventoinha de ventilação do painel do Monza com A/C de fábrica, fica na parede corta fogo, atrás do alternador. Dos modelos sem A/C, fica embaixo da máquina do limpador. É só verificar em que ponto está esta ventoinha do seu Monza que saberá se teve ou não o equipamento.
o mue carro é na versão simples, porque ele só tem trava , e alarme de fabrica, nem a direção hidráulica ele nao tem. mas eu nao importo muito nao. quando comprei ele nem ligava, mas hoje estou pensando em colocar a direção nele, ainda mais que nao é preciso nenhuma modificação, é so tirar a barra e colocar a outra jutamente com os resto dos componentes, pretendo nao vender ele tão cedo.
abraço
