as polia invez dos 20mm e 4mm mais larga, ou seja os 16V usam polias 24mm e maior numero de dentes. fora oque o Ricardo citou, tem a adptação da roda fonica ou troca o vira por um ja com a roda e nao adapta quase nada, ou faz externa na polia principal. eu acho mais facil interno porem o custo e maior pela troca do vira... alem que precisa troca o carter isso é de menos. o problema de trocar por pistao do F2 2.0 cavado é que vai precisa troca de biela o F1 usa biela diferentes entao a altura mudaria do pistao, ae o custo vai la pro ceu... entre kit pistao + biela chega os 1100.00
tem uma coisa, é certo que se trocar pistao,biela,vira,perifericos teu motor é um Fase 2 completo eu acho que o custo é menos que comprar um motor por ae alem que se comprar vai vim ja gasto e o teu ta ZERO novo, a unica duvida que eu teria seria a altura do bloco ser iqual do F2, me falaram que ate o vira serve
se tu vai encarar um projeto desse, eu compraria as peças as poucos e faria por sessao a IE esquece agora, so destina na fabricação do motor fase 2
Cabeçote 16V
Re: Cabeçote 16V
Re: Cabeçote 16V
Pois eh Rafaelo, o ponto do virabrequim que eh tenso..no texto que peguei sobre preparações diz uqe não da pra trocar, alias, DA, mas não é tão simples como se meu motor fosse uma Fase II, tem que fazer uns serviçoes, e ai o custo vai la em cima, por isso disse ali em cima, creio que o mais viavel seja trocar o motor completo.Rafaelo escreveu:as polia invez dos 20mm e 4mm mais larga, ou seja os 16V usam polias 24mm e maior numero de dentes. fora oque o Ricardo citou, tem a adptação da roda fonica ou troca o vira por um ja com a roda e nao adapta quase nada, ou faz externa na polia principal. eu acho mais facil interno porem o custo e maior pela troca do vira... alem que precisa troca o carter isso é de menos. o problema de trocar por pistao do F2 2.0 cavado é que vai precisa troca de biela o F1 usa biela diferentes entao a altura mudaria do pistao, ae o custo vai la pro ceu... entre kit pistao + biela chega os 1100.00
Estou espernado um conhecdi o do Vectra Clube me responder, ele mexe com Auto Peças(desmanche) e vai ver as peças pra mim.
[/b]
Re: Cabeçote 16V
humm, entao se o vira nao da fica bem complicado mesmo investir nesse bloco. como vc mesmo falou troca o bloco de baixo pq trocando o bloco tu ja receberia a instalação do sensor de rpm, pegaria um 2.0 no caso a unica coisa seria as 'polias' pro 16V. entao compensa bem mais pegar um bloco fase 2 injetado
- Registrado em: 25 Abr 2008, 18:28
Re: Cabeçote 16V
preparaçao cabeçote 16v fica show de bola :smt023
Ex Monza SL/E 87 2.0 alcool
EX Monza GLS 94 2.0T alcool
EX Monza Classic SE 93 2.0 MPFI
Atual Tempra 2.0 8V IE Turbo
MONZEIROS.COM CRISTO
