Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
o pino nao pode ter folga, ele entra sobre pressao nas 2 satélites, mas o restante do conjunto é super normal folga. alias sem folga quebraria.
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
eu consegui girar o pino depois de soltar a trava dele, ele tá molinho dentro das satelites, troco então?
por sorte minha caixa semi nova ta com diferencial montado na mesa. depois eu vejo pra ti oque é o certo. mas o meu com o dedo tu mal mexe de tao duro as satelite. e o pino idem. depois eu vejoFariaswolf escreveu:hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
beleza, não esquece, to perando!
é o seguinte. as satélites desligam no pino com facilidade. e um pouco de folga na mexida é normal como avia comentado.
agora o pino é travado por 2 travas de pressao, elas mexe uns decimos bem de leve. o sistema nao é como eu avia dito, acho que como falei é o tal do blocante.
se for assim ta certo o teu me faz um video fuçando la que te falo melhor.
Rafaelo escreveu:é o seguinte. as satélites desligam no pino com facilidade. e um pouco de folga na mexida é normal como avia comentado.
não sei se vai dar pra ver algo. quando eu tirei a trava que segura o pino, consegui mover ele um pouco pra fora, passei a unha e não tem nenhum degrau entre o trilho aonde corre a planetaria, e o corpo do eixo, tá no mesmo nivel.
agora as fotos do dia!
me pareceu normal o diferencial, nao tem nada de errado. eu achei que tava pior do jeito que tu estava ilustrando. essa folga é normal, o meu é quase novo e faz isso. o pino idem no movimento, e as satelite tb ali que tu fez com a chave. ta quase igual ao meu, no meu caso ta um pouco mais duro por ser mais novo. de resto identico.
e os colos estao bons visualmente. sem polimento brilhoso ou azulamento ou assimetria.
ate agora parece tudo otimo, veja o estado do volante, as vezes da uma limpeza no torno melhora o agarre. manda junto e te avaliam ate se ta empenado.
E essa embreagem do Espero em... parecia ser melhor que a Delco do Monza em... será que por ter mais molas ela atraca com mais suavidade???? Gostei do que vi ali...
